Ansteuerung Shelly 2PM Gen3
  • Guten Abend liebe Community,
    nachdem ich meine Rollläden nun von Kurbel auf Motor umgerüstet habe, möchte ich diese "smart" machen mit dem Shelly 2PM Gen3. Dazu habe ich mir zum Testen vorerst solch einen Shelly gekauft und angeschlossen.
    Ergebnis ist, dass ich über die Shelly-App bzw. dann den Shelly selbst den Rollladen wunderbar auf und ab fahren kann inkl. bereits eingestellter Endzonen (über den Motor programmiert).
    Über den vor den Shelly geklemmten (Rollladen-)Schalter lässt sich der Rollladen ebenfalls auch nach oben fahren (wird auch in der App wie erwartet sichtbar), allerdings nicht abwärts (keine Reaktion). Ohne Shelly fährt der Motor problemlos abwärts, sodass ich ein Problem an diesem ausschließen kann.
    Habt Ihr Ideen, woran es liegen kann? Die Verlegung der Kabel ist in meinen Augen sauber: Auf O1 und O2 die Kabel, die vom Shelly direkt an den Motor Strom geben. An L die stromführende Phase von der Stromquelle, an S1 bzw. S2 die beiden Drähte von den beiden Ausgängen des Rollladen-Schalters. Auf N schließlich der blaue Neutralleiter. Sicherung fliegt auch keine raus.
    Aufgrund von Platzproblemen in der Unterputzdose habe ich auf L (es gibt ja 2 L-Eingänge am Shelly) ein 2. Kabel dran, welches Strom an den Schalter gibt. Heißt, der Strom kommt von der Stromquelle erst an die eine L-Klemme am Shelly und geht über die andere L-Klemme des Shellys weiter an den Schalter. Ist das ein Problem? Meiner Ansicht nach sind die beiden L-Anschlüsse lediglich durchgeschliffen.
    Ich danke Euch vorab für Ideen!
    Viele Grüße,
    Lukas
  • die eine L-Klemme am Shelly und geht über die andere L-Klemme des Shellys weiter an den Schalter. Ist das ein Problem
    Nein, das ist überhaupt kein Problem
    Du könntest mit einer Drahtbrücke zwischen L und S2 einmal prüfen, ob dann der Shelly reagiert - Vorsicht: dort liegen 230V an, also bitte auf die Sicherheit achten.
    Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Du kannst auch "das Signal" nachverfolgen wo es schon/nicht mehr ankommt
    1) Überprüfe im Webinterface (NICHT in der Shelly-App) ob die Eingänge bei Betätigung das auch registrieren
    2) "Hörst" du beim Betätigen der Eingänge das Relay des Shelly 2PM Gen3?
    Kannst du mal einen Screenshot deiner Input-Einstellungen posten, die sollten in etwa so aussehen:
  • Du könntest mit einer Drahtbrücke zwischen L und S2 einmal prüfen, ob dann der Shelly reagiert
    Mit einer Drahtbrücke funktioniert es nicht. Leitet die Schraube, mit welcher ich die Drähte im Shelly befestige? Mit Sicherheit doch, oder?
    Ich habe auch die Drähte an den Ausgängen des Schalters getauscht, bringt auch nix (bzw. nur, dass der Rollladen über die "Ab-Taste" nach oben fährt) Über die "Auf-Taste" fährt nichts.
    Auch ein anderer Schalter, den ich hier noch hatte, bringt exakt das gleiche Fehlerbild.
    -> Schlussfolgerung für mich, dass der Schalter schon mal kein Problem hat!
    Viele Grüße,
    Lukas
  • zu Dir @borsti0 (konnte Dich nicht zitieren):
    1 und 2)
    Wenn ich über den angeschlossenen Schalter die "Ab-Taste" drücke, sieht man im Web-Interface nichts und es passiert auch nichts, man hört kein Relay. Wenn ich die "Auf-Taste" am Schalter drücke, sieht man das im Web-Interface und man hört das Relay auch schalten bzw. sieht den Rollladen fahren.
    Ich bin im Interface über das Netzwerk des betroffenen Shellys. Kannst Du mir sagen, wo ich da hin muss bzw. was uns interessiert? (siehe dennoch Bilder im Anhang)
    Und nicht wundern, ich hatte während den Screenshots den Auf-Schalter aktiviert gehabt.
    Beim Betätigen des Schalters passiert bei Out-/Input 0 grundsätzlich nichts, bei dem 1er jeweils ON oder OFF je nach Schalter-Stellung.
    Mal noch eine andere Frage, die mir in diesem Zusammenhang auffällt: Ich habe mich für das Web-Interface mit einem WLAN mit "shelly" im Namen verbunden, ohne Passwort. Können das meine Nachbarn dann auch inkl. Steuerung der Shellys?
    Meine schwere Vermutung: ja! Daher im Menüpunkt "Netzwerke" unter "Zugangspunkt" den Haken beim offenen Netzwerk entfernen und ein Passwort hinterlegen? Oder alternativ den Zugangspunkt ganz deaktivieren? Wann brauche ich den? Im Moment nur für das Web-Interface?
