Shelly Plus 2PM - Jalousie 24V DC
  • Hallo zusammen aus Frankreich 👋
    Ich habe eine Frage ĂŒber das Produkte Shelly Plus 2PM.
    Im Dezember 2012 wurden bei uns neue Internorm-Fenster eingebaut. Diese Fenster haben eine Jalousie zwischen der zweiten und dritten Galsscheibe.
    Dieses Model ist mit einem Somfy-Motorlager mit der Referenznummer LW25-B44 ausgestattet.
    Zwischen Schalter und Motor befindet sich eine Anschlussdose mit einem Somfy Power 1.1 DC UP-Trafo. (Ich lasse eine Kopie vom Schema). Den verwendete Schalter ist ein Legrand 067604 :
    Nachdem wir uns fĂŒr die Automatisierung unsere System entschieden hatten, entdeckten wir die Produkte von Shelly. Wir finden diese Artikel preisgĂŒnstig, und sehr einfach zu bedienen.
    Deshalb habe ich mir fĂŒr ein Shelly Plus 2PM entschieden, da er sich gut fĂŒr ein 24V-System mit Jalousien eignet.
    Die Shelly-App erkennt das Modul und ich kann beide Relais einschalten/ausschalten. Es gibt nur ein Problem : an den Klemmen 01 und 02 liegt keine Spannung an :
    Ist es möglich, dass ich das Falsche Produkt gekauft habe ?
    Hier ist ein Plan, der zur meiner Situation passen wĂŒrde (der einzige Unterschied besteht darin, dass bei mir nur zwei DrĂ€hte zum Motor fĂŒhren, und die positiven und negativen Signale werden direkt an den Schalter angelegt. Die Spannung wird dann umgekehrt, je nachdem, ob der Schalter nach oben oder nach unten bewegt wird) :
    Ich wÀre sehr dankbar, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte.
    Falls dieses Thema bereits besprochen wurde und ich es ĂŒbersehen habe, bitte ich um Entschuldigung 🙏
    Und schliesslich, falls ich irgendwelche Fehler im Deutschen gemacht habe, zögern Sie nicht, mich zu korrigieren 😅
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von Mandrin57 (5. April 2026 um 17:13)
  • Hi Mandrin57 ,
    Vorab: ich wĂŒrde NICHT empfehlen fĂŒr Neuinstallationen einen Shelly Plus 2PM (= Gen2) oder irgendeinen anderen "Plus" noch zu verwenden sondern auf die neueren Shelly 2PM Gen3/4 zu wechseln. K.a. wie lange Gen2 noch unterstĂŒtzt wird, da es bereits 2 "neuere" Generationen gibt.
    Ansonsten:
    Sehe ich das richtig: Du verwendest ein 24V-Netzteil und einen 24V Polwendeschalter um die Spannung am Motor fĂŒr Rauf/Runter umpolen zu können. Schaltplan sollte so Ă€hnlich aussehen:
    Das Problem bei 24V-Motoren ist dass ein Shelly Plus 2PM nicht die POLARITÄT umdrehen kann sondern nur die Eingangsspannung auf die Ausgangspins O1/O2 durchschaltet (230V oder 24V). D.h.: es wird immer nur eine "positive Spannung" ausgegeben.
    => Man kann nun so eine "Polwendeschaltung" selber durch Umlöten der Shelly's realisieren, z.b.:
    thgoebel
    12. Dezember 2022 um 19:59
    Oder man verwendet externe Relays die die Polwendung ĂŒbernehmen, z.b.:
    thgoebel
    8. Dezember 2025 um 13:08
    => Ich persönlich wĂŒrde nicht in einem GerĂ€t intern herumlöten ;), aber das muss eh jeder fĂŒr sich entscheiden.
    => Suche bitte hier im Forum nach "Polwendeschaltung" oder "24V Rolladen" um noch mehr ĂŒber das Thema zu erfahren.
    Noch zur Info:
    Ein Shelly Plus 2PM (und auch Shelly 2PM Gen3/4) kann im 24V-Betrieb NICHT kalibriert werden, dadurch ergeben sich einige Nachteile:
    - Es ist nur Up/Down/Stop verfĂŒgbar => Keine direkte Positionierung auf z.b.: "mache 30% auf" möglich
    - Shelly 2PM Gen3/4: Im Matter-Modus werden nur 2 Relays angezeigt (außer es hat sich schon was daran geĂ€ndert).
    Verwendung wenn möglich von Off-Cloud-GerÀten wie Shelly (Cover, H&T, ...), NUOS Tasmota, Velux, Nuki, Ecowitt (Weatherstation), aber auch Cloud-GerÀten wie Anker Solix (BKW), Husquarna (RasenmÀherroboter) und Roborock (Staubsaugerroboter).
  • Zitat “Ein Shelly Plus 2PM (und auch Shelly 2PM Gen3/4) kann im 24V-Betrieb NICHT kalibriert werden“
    Mit zwei Netzteilen, zwei Relais mit Umschaltekontakten und einem Shelly 2PM ist auch eine Kalibrierung möglich. Dann lassen sich Favoriten-Positionen definieren. Hier ein Plan:
    (Mit 24V DC-Netzteilen und Relais mit 24V-Spule ist das auch fĂŒr diesen Anwendungsfall geeignet. An Stelle des veralteten Shelly 2.5 ist ein Shelly 2PM Gen3/4 angebracht.)
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (6. April 2026 um 14:25)
  • Dieses Thema enthĂ€lt 3 weitere BeitrĂ€ge, die nur fĂŒr registrierte Benutzer sichtbar sind.
