Blu Trv schließt nicht richtig
    ich habe seit ein paar Tagen in meinem Schlafzimmer die beiden Heizkörper mit den Shelly Blu Thermostaten ausgestattet. Eigentlich soll die Heizung in dem Raum sowieso nur verhindern, dass die Temperatur zu weit unter 18 °C fällt was auch nur passiert wenn es draußen richtig kalt ist.
    Der Nutzen den ich aus den TRVs ziehen wollte, ist eigentlich nur, dass die Ventile beim Lüften komplett geschlossen werden. Aber da liegt das Problem, denn die Ventile gehen immer wieder auf obwohl sie laut app auf 0 % stehen.
    Die Betonung liegt auf "gehen wieder auf". Denn eigentlich sind die Motoren in der Lage, die Ventile komplett zu schließen. Direkt nach dem kalibrieren sind die Ventile tatsächlich zu. Das erkenne ich daran, dass nach der Kalibrierung und Ventilstellung 0 % keine Fließgeräusche mehr zu hören sind und der Heizkörper nicht warm wird.
    Ich habe die Temperatur versuchsweise permanent auf 4 °C gestellt so dass die Ventilstellung konstant auf 0 % bleibt. Jedoch gehen die Ventile nach unbestimmter Zeit (mal nach einem halben Tag, mal nach zwei Tagen) immer wieder auf und das Wasser fließt wieder.
    Ich will eigentlich versuchen die Dinger wieder los zu werden aber falls mir hier jemand weiterhelfen kann würde ich mich sehr freuen.
    Liebe Grüße
    Brian
  • Schließt das Ventil mit einem „normalen“ Stellregler (ohne Thermostatfunktion) denn dauerhaft?
  • Wenn das Wasser wieder fließt, ist dann das Ventil trotzdem auf 0% noch?
  • thgoebel
    ja mit den mechanischen Thermostaten bleibt das Ventil geschlossen.
    noch eine Randinformation: beide Ventile lassen sich leichtgängig bewegen. Wenn ich sie von Hand reindrücke, sind sie auch zu.
    MIHO
    laut Anzeige in der shelly app steht das Ventil auf 0 % auch wenn das Wasser wieder anfängt zu fließen.
  • laut Anzeige in der shelly app steht das Ventil auf 0 % auch wenn das Wasser wieder anfängt zu fließen
    Das ist dann wirklich eigenartig. Würde ja bedeuten daß die Mechanik im TRV nachgibt.
    Es ist bekannt das der Shelly BLU TRV machen Ventile nicht packt durchzudrücken, weil die schwergängig sind. Aber wenn er es packt, und es dann wieder aufgeht ist das komisch.
    Neue oder andere Batterien hast du mal getestet?
