Shelly 1 Mini 3Gen und Keypad
    ich benötige Hilfe beim Anschließen und Konfigurieren vom Shelly 1 Mini 3gen.
    Ich habe folgenden Aufbau. Ich habe ein Keypad das separat mit 12v versorgt wird. Aus dem Keypad gehen zwei weitere Kabel auf denen ein Signal geschickt wird, sobald der Pin richtig eingegeben wurde.
    Das möchte ich jetzt an den Shelly anschließen. Das heißt: Sobald Pin korrekt, Shelly ein und http Befehl absetzen, dann wieder ausschalten.
    Das ist schon alles. Ich bekommst aber irgendwie nicht zum Laufen.
    Vielen Dank für Tips
    Dominik
  • Zu deinen Keypad musst du schon mehr Angaben machen, wie
    Konfiguration wahrscheinlich dann:
    Action auf den Output bei an, wo Http Befehl absetzt. Und einen Auto Off Timer dazu vom 1 oder 2 Sekunden.
  • Ich hatte es bislang an einem Sonoff Mini an S1 und S2 angeschlossen. Hat prima funktioniert.
    Ich vermute das Keypad schaltet einfach kurz. Potentialfrei
  • Sonoff wird anders beschaltet siehe Handbuch https://www.manua.ls/sonoff/zbmini/manual?p=15
    das geht mit einem Shelly so nicht.
    könnte aber mit einem UNI funktionieren. thgoebel ?
  • Das wäre der Anschlussplan:
    Wenn das Sonoff-Gerät mit 12V DC versorgt wird, kann der Shelly UNI plus aus derselben Stromquelle gespeist werden.
    Ein Shelly MINI 1 Gen3 müsste mit Kleinspannung versorgt werden (24V DC). Dann würde folgender Plan passen:
    6 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (13. Januar 2025 um 23:47) aus folgendem Grund: Pläne auf Grund des Hinweises von Funkenwerner abgeändert
