Hallo liebe Shellys ![]()
Habe seit mehreren Jahren einen RGBW2, der an einem 24V/10A Netzteil hängt.
Angeschlossen ist eine LED kette, die bis maximal 50 Watt betrieben wird.
Seit ein paar Wochen fällt der Shelly immer wieder aus.
Manchmal geht das Licht aus und die App sagt „Device is offline“.
Manchmal bleibt das Licht an und die App sagt „Device is offline“.
Neulich hab ich dann mal den Werksreset gemacht und alles neu eingestellt. Firmware geupdatet. Aktuell läuft das Licht auf 15W und grade ist das Licht wieder ausgegangen und der Shelly ist offline.
Log kurz nach dem das Licht ausgegangen ist:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Netzwerkname","ip":"192.168.178.99","rssi":-50},"cloud":{"enabled":true,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"22:39","unixtime":1733261946,"serial":2,"has_update":false,"mac":"ECFABCBC06BE","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"mode":"color","input":0,"lights":[{"ison":false,"source":"cloud","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"color","red":233,"green":246,"blue":255,"white":28,"gain":15,"effect":0,"transition":0,"power":0.00,"overpower":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"overpower":false,"timestamp":1733265546,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20230913-113259/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":51672,"ram_free":40276,"fs_size":233681,"fs_free":151855,"uptime":27}
Wenn ich auf den Shelly über die IP zugreife, kann ich ihn ein und aus schalten. Ist das dann ein Server Problem, wenn ich über die App nicht drauf komme?
Ist das ein bekanntes Thema?
Grüße,
Simon
