Shelly als Ersatz für Raumthermostat
  • Guten Tag,
    an der Gastherme (Vaillant atmoTec Classic von 2003) im Keller hängt ein alter Wand-Raumthermostat (Esszimmer, verkabelt, 230 V) mit dem wir sie durch Drehen des Reglers ein und - wenn es warm genug geworden ist - wieder ausschalten. Dies möchte ich alternativ einen Shelly machen lassen. Wie muss ich vorgehen? Danke.
  • Ich habe gerade den ersten Raumthermostat durch zwei Shellys ersetzt
    1. einen Plus H&T der die Raumtemperatur (und Luftfeuchte) mitten im Raum misst
    2. Einen 1 Mini der die Schaltung des alten Thermostaten im Heizkreisverteiler übernimmt
    Dann zwei Szenen angelegt
    1. Raumthermostat ein, wenn H&T weniger als 21°C ermittelt, dann 1 Mini einschalten
    2.Raumthermostat aus, wenn H&T mehr als 21°C ermittelt, dann 1 Mini ausschalten
    Passt das bei Dir?
    Etliche Shelly für Messung, Licht, Raumklima, Steuerungen, Laden eRoller, Ausschalten 3D Drucker usw.
    Alte Intertechno Aktoren für TV-Lift, Rollläden, Licht mit JBMedia Air. Gartenbewässerung mit Fritz + DECT
    PV + BYD Speicher, eAuto mit OpenWB. Home Assistant, Tibber, Speicherladung
    Aufgaben: Neubau Sohn mit Smarthome komplett ausstatten, Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektoren
  • Scenen sind bei sowas Müll, TempPlan ist viel besser, auch sind mehrere zum Umschalten möglich ;) auch Verschiedene Zeiten mit Absenken mehrmals am Tag möglich. und Wochenende extra etc ...
    wie der Shelly 1 angeklemmt werden muss sieht man im Handbuch der Therme ;) wurde nicht angehängt! (müssen wir immer selber suchen?)
    wenn es die Therme iost was ich denke dann muss I und O an Klemme 3 und 4 in der Therme, aber ohne Handbuch und Fotos von der Klemmenreihe in der Therme ist das nur Geraten! L und L wo du die wie anklemmst sollte klar sein, die alte Leitung zum Thermostat kannst du killen.
    den Shelly H&T per USB versorgen und irgendwo im wichtigsten Raum deponieren, fertig
