Tablet Dauerstrom ohne Akku Wanddisplay
  • Wanddisplay Shelly smart
    Hallo Leute, hatte schon in der Facebook Gruppe angefragt und den Tip bekommen hier nochmal direkt zu Fragen . Möchte meine shellys nun doch über ein Wanddisplay und Home assistant laufen lassen... Home assistant läuft auch schon alles über ein Mini PC und Dashboard aktuell auf einem Samsung A7. Nun habe ich oft gelesen das Dauerstrom für die Akkus in den Tabs nicht besonders toll sein soll und sogar aufblähen können usw. und in dem aktuellen A7 ist der Akku auch schon sehr verbraucht. Habe jetzt ne Anleitung gefunden wie jemand den Akku aus einem Samsung tab entfernt hat und so ein Einsatz mit Dauerstrom möglich ist. Hierfür ist aber eine Stromversorgung von möglichst genau 4,3 Volt und mind 2,5 A erforderlich die direkt an die internen Anschlüsse gelötet werden muss. Nun scheint es offenbar keine Stecknetzteile zu geben mit dem Anforderungen. Habe den Tip bekommen ein 5volt Netzteil zu nehmen und zwischen die Phase (+) einen Widerstand zu löten.
    Hat jemand eine bessere Idee oder Tipps ? Danke
    https://www.reichelt.de/index.html?ACT…0axial%200%2C27
  • An einer gewöhnlichen Siliziumdiode fällt in Durchlass-Richtung etwa 0,7V ab. Das passt. Nimm eine Diode, die 3 bis 6A aushält. Bei Pollin oder Reichelt gibt es so etwas um Centbeträge…
  • Dein Problem wurde von mir bereits anders gelöst.
    Im übrigen, da das Tablet eine Dauerbestromung zum Aufladen des Akku nicht vertägt und dieser das auch mit "dickwerden" quittiert, habe ich die APP Automate installiert, (ähnlich Tasker) das dort ablaufende Flow bedient nun in Abhängigkeit des aktuellen Ladezustand eine Tasmota geflashte OBI Steckdose bei 80% AUS und 30% EIN ebenfalls mit http Request Befehle.
    Den Flow kann ich gern bereitstellen, statt der Obi Wlansteckdose geht auch ein Shelly PlugS, darin steckst du das NT vom Tablet.
    Das ganze läuft bei mir seit mehr als 6Jahren ohne defekt am Tablet (Samsung Tab10.1)
  • Wenn es doch sowieso mit Homeassistant läuft kannst du doch die Companion App nutzen. Diese übermittelt. An HA den Batterieladezustand. Diesen kannst du dann z.b. auch mit einem Shelly direkt in HA das Netzteil schalten lassen.
  • Neuere Tablets regeln das von selbst. Ich hab aktuell ein Galaxy Tab A8 (2021) an der Wand hängen, da kann man einstellen das der nur bis 85 % läd und auch nicht permanent.
    Das ist aber auch nicht zwingend nötig. Mein Galaxy Tab 3 (8") hing 7 Jahre am Dauerstrom, da ist nix kaputt gegangen. Der Akku war danach aber auch nieder, hat kaum mehr 30 Minuten gehalten. Das wäre aber auch mit normalen Ladezyklen passiert.
    10x Pro 4pm; 2x 3EM; 1x EM; 19x Pro 2pm Plus 2pm (Rollos); 1x Plus 2PM (Schalter); 4x Plus 1; 2x Plus 1pm; 25x Plug S
    Einmal editiert, zuletzt von agent47 (19. August 2023 um 06:34)
