Zirkulation Auto On/Off
  • Liebe Shelly-Gemeinde,
    ich bin neu in der Shellywelt und auf ein kleines Problem gestoßen. Ich habe das Einschalten der Warmwasserzirkulation zunächst mittels einer Szene und dem Shelly-Bewegungsmelder realisiert. Aufgrund des Nachwuchses muss ich jetzt aber zu einer "permanenten" Zirkulation wechseln. Ich habe die Szene also gelöscht und versucht die Zeitschaltuhr in der Cloud zu verwenden (siehe Anhang). Leider passiert aber nichts, die Zirkulation wird nicht automatisch nach 800 Sekunden gestartet....
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Vielen Dank im Voraus!
  • Automatisch Auto on und off auf ein und denselben Shelly funktioniert nicht mehr, da du eine Schleife damit baust. Wurde irgendwann mit einer Firmware Version deaktiviert.
  • Generation 2 - Aktoren („plus“ und „pro“ Typen) können das. Allerdings habe ich keinen Shelly PlugS plus, um dies auch bei diesem Gerät zu verifizieren…
  • Selbst mit Nachwuchs finde ich jetzt die Zeiten Persönlich etwas krass. Aber jeder wie er mag.
    Am besten lässt du das automatisch ausschalten ein. Hier würde ich vll auf 3-5 Minuten hoch gehen. Und entweder Schaltest du über einen Zeitplan zu gewissen Zeiten ein. Sind glaube maximal 20 möglich. Oder du machst eine Szene welche dann z.b. alle 20 Minuten einschaltet.
  • Um ohne Cloud und Internet auszukommen, weil es ja ein wichtiges System ist und weil ein möglicher Dauerlauf Kostspielig werden kann, ist nur eine Lösung mit einem "Hilfs-Shelly" (z.B Shelly1) möglich.
    Ein Shelly1 schaltet aus und teilt das dem PlugS mit (http Befehl per Action Funktion), dieser schaltet für Zeit X ein, beim Ausschalten teilt dieser dem Shelly1 das mit, dieser schaltet ebenfalls für eine Zeit X ein, nach dessen Ausschalten beginnt die Schleife erneut.
    Es ging aber mit einem ShellyPlus1, da wird die On/Off AutoTimer Schleife nicht ignoriert, dann könnte es auch mit einem ShellyPlusPlugS gehen, kann das aber in ermangelung nicht testen.
