Tasterschaltung durch Shelly ersetzen
    ich habe mal eine ganz banale Frage zur Schaltung, ich will bei meinem Garagentorantrieb den Taster durch einen Shelly ersetzen. Auf der Platine des Garagentorantriebes gibt es dafür extra
    eine 2-polige Schnittstelle (Anschluss).
    Den Shelly kann ich auch mit 230V problemlos über die Platine versorgen, allerdings ist mir jetzt nicht ganz klar was ich an die Taster-Schnittstelle anschließen muss?!
    Hier wird ja nur ON/OFF benötigt...
    Die Garagentorplatine selbst läuft mit 24V.
    Danke, VG
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Ein Shelly plus 1 kann sehr gut den Taster ersetzen. Klemme I und O des Shelly wird mit dem Anschluss „Taster, potentialfrei“ verbunden; der Shelly mit Netzspannung versorgt (Klemmen L und N).
  • Erstmal herzlich willkommen im Forum.
    Zu deiner Frage, ja ein Shelly mit einem potentialfreien Kontakt wie der Shelly1v3, der ShellyPlus1 oder ein Shelly UNI sind in der Lage den Taster zu simulieren um das Garagentor zu steuern.
    Dazu sollte der Shelly mit der passenden Stromversorgung betrieben werden, welche mit einem Shelly1v3 nicht 230V sind und beim UNI ebenfalls nur kleinspannung in Frage kommt.
    Angeschlossen wird am Port 12 ganz oben die Schraubklemmen 'Taster'.
    Herr Goebel war schneller ;)
    Es ist ein Shelly 2.5 hatte ich vergessen zu erwähnen...
