Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen
    Ich habe folgende Ausgangssituation
    Fenster mit Klappläden elektrisch 12v Motor links rechts
    Ist es möglich mit einem Shelly das Fenster so anzusteuern das erst der eine klappläden zu fährt und dann der andere
    Beim auffahren natürlich genau anders herum.
    Vielen Dank vorab
  • Mach mal ein paar Angaben mehr bitte.
    1. Ja, es ist (fast) alles möglich.
    2. Welche Leistung haben die Antriebe?
    3. Sind Endschalter vorhanden?
    4. Wie geht die Steuerung im Moment?
    5. Fahrtrichtungsumkehr erfolgt durch Umpolung? Was ist da momentan vorhanden?
  • Wenn die originale Steuerung sich um alles kümmert, dann ist doch nur der Taster durch einen Shelly zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Verzögerung usw. erfolgt doch durch die Originalsteuerung.
    Die gesamte Steuerung zu ersetzen ist den Aufwand nicht wert. Musst Polwender einbauen und Lastabhängige Abschaltung bringen. Das klappt mit Shelly-Hausmitteln so nicht.
