Shelly 1 am Spiegelschrank mit Beleuchtung
    ich beschäftige mich seit kurzer Zeit mit den Shellys und habe bereits viele verbaut. Bisher habe ich diese für gewöhnliche Lampen ans 230 AC Netz angeschlossen. Nun würde ich gern eine Shelly1 an einem Spiegelschrank mit LED anschließen. Anbei findet ihr ein Bild "Spiegelschrank ohne Shelly" wie der Spiegelschrank ursprünglich angeschlossen wird. Hierbei wird hinter dem Lichtschalter die Spannung von 230 AC zu 12 V DC transformiert. Die Lampe ist über ein Mini-Amp Kabel am Schalter verbunden. Nun habe ich die Shelly wie im Bild "Spiegelschrank mit Shelly" eingebaut. Hierbei war das Problem, dass ich nicht an die Box mit dem Lichtschalter drankomme, da dieser verleimt und die Rückwand getackert ist und ich ungern die Garantie verlieren möchte. Aus diesem Grund habe ich einen zusätzlichen Transformator erworben, der die Spannung auf 12 V transformiert und die Shelly versorgt. Den Rest könnt ihr im Bild gut erkennen. An sich funktioniert der Aufbau. Auch die Sprachsteuerung funktioniert einwandfrei. Das einzige Problem ist, wenn der Schalter manuell auf "aus" betätigt wird, dauert es gute 4 Sekunden, bis die Shelly reagiert. Wenn der Schalter manuell auf "ein" betätigt wird, reagiert die Shelly sofort.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Übersehe ich etwas? Vielen Dank für die Hilfe.
  • ohne genauer hingeschaut zu haben würde ich annehmen, dass im einen Fall, wo es länger dauert, dem Shelly sie Versorgungsspannung genommen wurde und er danach zuerst booten muss.
    Wenn dem so ist, würde es evtl. helfen den Shelly so zu konfigurieren, dass er einschaltet, wenn die Spannung zugeschaltet wird.
  • Das Ändern des Standardmodus hat leider nicht geholfen. Was ich noch bemerkt habe ist, dass es Egal ist, ob die LED vor dem Betätigen des Schalters aus- oder eingeschaltet war. Sobald der Schalter manuell auf die Stellung "aus" betätigt wird, benötigt die Lampe paar Sekunden bis sie ein- oder ausschaltet. Aktuell ist die Shelly auf Edge Switch eingestellt. Standardmodus ist "AN"
  • Das Problem ist wohl, daß das 12V-Netzteil im Spiegelschrank, was mit dem manuellen Schalter geschaltet wird, ohne Belastung betrieben wird: Die dort ursprünglich beschaltete LED wurde ja durch den SW-Eingang des Shelly ersetzt - und der hat einen hohen Innenwiderstand! Beim Ausschalten des Netzteils (was offensichtlich auf der 230V-Seite erfolgt) ist der Ladeelko des schrankeigenen Netzteils noch gut gefüllt - die Ausgangsspannung nimmt wegen des Innenwiderstands an SW nur sehr langsam ab. Daher dauert es so lange, bis der Shelly merkt, daß er ausschalten soll. Abhilfe: Einen Widerstand von etwa 200 Ohm, 0,8W am Ausgang des Schrank-Netzteils anschalten. Möglicherweise muß der Widerstandswert noch verkleinert werden - dann bitte auf ausreichende Belastbarkeit des Widerstands achten! 2W sind bei Werten zwischen 50 und 100 Ohm nicht verkehrt...
  • Sind an irgendeinem Punkt die Gleichspannungen auf gleichem Potential?
    Also entweder beide Plus oder beide Minus miteinander verbinden. Dann stimmen auch die Schaltpotentiale und es gibt kein Schwimmen.
