SHELLY H&T Probleme
  • Hallo, eigentlich bin ich von den kleinen SHELLY1 und H&T begeistert, die anderen Produkte konnte ich bisher nicht testen. Aber eine Problematik beschäftigt mich. Ich habe momentan 2 SHELLY H&T mit dem Adapter für DauerPower im Gartenhaus nebeneinander stehen. Ich ging davon aus, dass die auch das gleiche machen ist aber nicht der Fall.
    1. bei einem muss ich den Temp Offset auf -8,6 stellen, damit anähernd gleiche Werte geliefert werden. Bei der Luftfeuchtigkeit sind sie auch um 40'% auseinander. Den Wert benötige ich momentan aber nicht.
    2. Einer leuchtet innen immer rot.
    3. Ich habe natürlich in der APP beide auf Exteral Power Supply aktiviert. Trotzdem sendet einer permanent und einer nur sehr selten. Das sieht man auch im Protokoll..
    4. Wenn ich in der App schauen haben beide das Power STECKER Symbol. gehe ich auf den einen ändert sich das Sysmbol nach ein paar Sekunden auf Batterie.
    5. Trotz statischer IP ist der eben beschriebene auch nie im Browser erreichbar, auch nach mehrmaligen zurücksetzen nicht. Alle Einstellungen sind bei beiden identisch
    Was kann ich noch machen? Ich möchte mit den beiden eigentlich nur Temperaturunterschiede an 2 Stellen messen. Aber das ist so wie es jetzt ist sehr unzuverlässig.
    Danke für die Hilfe.
    Gruss Jan
    Dauer An und permanent leuchtent Rote LED? Da stimmt was nicht.
    Wenn er H&T korrekt mit den Netzwerk verbunden ist, Power Supply Aktiviert ist, wacht der H&T ca alle 10 Min auf und sendet die Daten. Die Zwischenzeit braucht er wieder zum abkühlen.
    Wenn der eine daueran ist, und es der ist, der auch zu warme Werte zeigt, würde es das erklären.
    Mach mal einen Reset, und verbinde ihn nochmal neu.
    Wenn du Cloud aktiviert hast, kannst du im Event Log nachsehen, wie oft der H&T seine Daten sendet. Das sollte dann so ca alle 10min sein.
  • Danke schon einmal. Ich habe mich eigentlich auf den Konzentriert, der alle ca. 10 Minuten sendet. Das Problem ist dann wohl der Andere. Ich setze den mal zurück. Das würde natürlich vieles erklären. Der Sendet momentan laut Log alle 10-20 Sekunden. :-)
  • Tja, ich habe Ihn jetzt 5 mal resettet (auf den Schwarzen Stick gedrückt) und wenn ich dann ihn wieder eingerichtet habe leuchtet die Lampe durchgehend rot. Dann ist der wohl auch wieder hin. Das ist schade an den SHELLY Sachen. Auch die Shelly1 gehen reihenweise flöten.
