Shelly an Dunstabzug
  • Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem und wollte von euch Profis wissen, ob das eventuell mit einer Shelly zu lösen wäre. Ich habe einen (Gastro) Dunstabzug der recht hoch hängt. Steuerung besteht aus an und aus und einen Drehknopf für die Geschwindigkeit. Wenn der Dunstabzug an ist und ich ihn vom Strom trenne und dann wieder an den Strom anschließe ist er aus. Wäre es irgendwie möglich, dass über eine Shelly zu steuern?
  • Was willst du steuern?
    Dass der Dunstabzug direkt wieder anläuft oder das Vom-Strom-Nehmen?
    Ich hab bei mir für die Dunstabzugshaube einen Shelly Plug S verbaut (der schaltet das Teil mithilfe eines DW2 stromlos, wenn kein Fenster offen ist).
  • Das Problem, wie Sie es beschreiben, ist eine Sicherheitsvorkehrungen um den Wiederanlauf bei wiederkehren des Strom zu verhindern. Desweiteren wird da eine Logic, also Elektronik verbaut sein, die auch noch die Drehzahl regelt. Da wahrscheinlich Stufenlos, wird es sich um einem Bürstenmotor handeln, wie in einer Bohrmaschine.
    Ein Umbau ginge nur mit Komplettumrüstung. Wenn dann sogar mit Hilfe eines Shelly Dimmer2.
    So ein Umbau ist kompliziert und eher was für einen Fachmann.
  • Schon mal danke für eure Antworten!
    Grundsätzlich würde ich am liebsten den kompletten Dunstabzug steuern können.
    Genau, das Gerät wird Stufenlos eingestellt und besitzt einen Bürstenmotor. Ich habe deshalb auch einen Elektriker kommen lassen, der sagte aber nur dass das nicht geht was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Wie wäre denn da der Aufbau? Würde da ein Shelly Dimmer 2 mit Sitz an der Steuerung reichen? Ich nehme an, die Dimmfunktion wäre dann die Geschwindigkeitseinstellung?
  • Dein Fachmann sagt das es nicht geht weil du dann die Zulassung dafür verlierst, wenn es dazu wirklich in einer Gastro hängt würde ich es auch nicht machen
