Shelly (2.5) rebooten / neu starten
    kennt jmd. einen Weg ein Shelly 2.5 zum Neustart zu bewegen ohne sie aus der Unterputzdose herauszuholen? Also am liebsten per Tastenkombi.
    Es scheint so als würden sich die Shelly nicht wieder mit dem WiFi verbinden wenn der Router mal neu startet. Habt ihr so etwas auch beobachtet?
    Danke!
    Hallo,
    Danke!
    Zumindest wenn der Shelly selbst neu startet, verbindet er sich zuverlässig neu. :)
    Bei meinen Tests zur Anbindung an Homematic wurde das mehrfach bewußt herbeigeführt. ;)
    Firmware ist aktuell?
    Die Neustart/Reboot Option geht nur über das Web Ui, so wie @66er schreibt. Oder mal kurz stromlos machen.
    Da deine keine Verbindung mehr bekommen zum Router bleibt dir nur ein Soft-Reset. Dort kannst du nochmal deine Netzwerkdaten überprüfen, und evtl. hier gleich Feste IP für den Shelly einrichten wenn vorher noch nicht geschehen. Verhindert oft Probleme mit der WLAN Verbindung der Shellys.
    Oder Hardreset durchführen:
    1. Shelly2.5 vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
    2. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten (Relais 1 oder 2, egal)
    3. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais "rattert" ein paar mal)
    4. Shelly2.5 ist im AP-Modus
    5. Shelly2.5 kann wieder neu eingebunden werden
    • Reset: bei physischem Zugriff
    1. Drücken Sie 10 Sek. den Reset-Button auf der Rückseite des Shelly2.5
    2. Shelly2.5 ist im AP-Modus
    3. Shelly2.5 kann wieder neu eingebunden werden
  • Danke euch für die Tipps.
    Hab nun festgestellt das sie sich wohl doch wieder autom. verbinden wenn der Router neu startet.
    Bei mir lag das Problem daran das die sich zu einem entfernten AP verbunden haben und nur unzuverlässig ansprechbar waren.
    Also Obacht wenn ihr ein Mesh Netzwerk habt und der nächstgelegene AP neu startet .. dann wechseln sie zum anderen der nicht so gut erreichbar ist und verbleiben dann wohl dort .. so zumindest bei mir.
