Shelly 1 an Taster angeschlossen. Licht flackert (keine LED)
  • Wieder ich
    Bin fleissig am Shellys einbauen. Es geht auch gut, obwohl das Haus ein rechter Murgs ist (So gekauft)
    Jetzt hab ich aber etwas, was ich nicht verstehe. Was mach ich falsch, oder was könnte der Grund sein, für diese Symtomatik?
    Einen Shelly 1 an N und L angesclossen. L zu I gebrückt. Taster an 0 umgehängst. Taster an SW angeschlossen.
    So, Taster funktionier. Licht geht an und aus. Aber wenn das Licht aus geht, beginnt es zu Flackern/Blinken. Und der Shelly tönt fast, wie wenn eine Spulle geladen würde. Drücke ich den Taster wieder, geht das Licht an, und Shelly ist ruhig. Shelly ist auch nicht sichtbar im WLAN. Auch sein AP ist nicht sichtbar.
    Was ist da los?
    P.S. auch ein anderen Shelly 1 probiert. Genau gleich.
    Was hast du gemacht an O ? Versteh es nicht.
  • Dein letzten Beitrag verstehe ich nicht, ist der Taster denn an SW und an O (Out) oder nur an SW und was ist noch am Taster und wo ist das angeschlossen. Schema hin oder her, ich vermute dennoch einen Verdrahtungsfehler.
    Sei bloß Vorsichtig, mit 230V ist nicht zu spaßen!
  • Hallo Loetauge
    Da ihr alle ein Fragezeichen habt, werde ich nun auch sehr Unsicher. Bin der Meinung, habe alles gemessen, und die Drähte sind richtig rum dran. Muss somit das ganze nochmals messen. Habe schon eine Wechselschaltung gemacht mit Shelly, und bin der Meinung, ich hätte es genau gleich gemacht.
    Der Taster ist nur an SW. Der Lampendraht ist an O dran. Somit sind am Taster selber nur die Korrespondierenden dran und der SW. Also sind smomit am Taster 3 Dräthe.
