Massive Probleme beim Einrichten DW2
  • Moin,
    habe nach wie vor Probleme, meine 4 DW2 in Betrieb zu nehmen. Entweder sie sind nach einem Werks-Reset nicht in der APP sichtbar, wenn sichtbar, dann kann ich sie nicht vernünftig einbinden:
    - Namen vergeben
    - Raum gewählt
    - Symbol ausgewählt
    - Gerät speichern klicken
    - Fehlermeldung "Verbindung zu Gerät verloren" - im x-ten Versuch gehts dann
    Wenn endlich verbunden, reagieren die Teile extrem unterschiedlich - das anlegen / entfernen des Magneten wird zwischen 2 und bis zu 10 Sekunden erkannt.
    Wenn ich die Einstellungen für die feste IP vergebe, bekomme ich die Anzeige "Einstellungen werden angewendet, wenn das Gerät aus dem Ruhemodus zurückkehrt......" - das passiert aber nicht. Die feste IP wird nicht übernommen!
    Unter "Internetsicherheit" fehlen die Punkte Cloud und advanced - Developer settings.
    So kann man die DW2 doch nicht produktiv nehmen - ich möchte ja nicht eventuelle, möglicherweise, irgendwann darüber informiert werden (wenn sich die Teile mal in Betrieb nehmen lassen), dass ein Fenster oder eine Tür offen sind! :cursing:
    Grüße
    Klaus
  • Erste Hilfe Koffer hier im Forum gelesen?
    Vergib feste IP über das WebUi , und nicht in der App. Dazu den DW2 aufwecken über den Button mit einer dünnen Büroklammer, und dessen IP in einem Browser eingeben. Dann kannst du dort unter Interne/ Security feste IP vergeben. Nach Möglichkeit außerhalb DHCP Bereich, das bringt nochmal ein paar Sekunden.
    Am besten das ganze gleich beim Einrichten ins Netzwerk machen. Dann gibt auch nicht die Probleme beim einrichten in der App später.
  • Vergib feste IP über das WebUi , und nicht in der App. Dazu den DW2 aufwecken über den Button mit einer dünnen Büroklammer, und dessen IP in einem Browser eingeben. Dann kannst du dort unter Interne/ Security feste IP vergeben. Nach Möglichkeit außerhalb DHCP Bereich, das bringt nochmal ein paar Sekunden.
    - der DW2 wir nach einem Resett ja erkannt
    - in der App hinzugefügt
    - im IP-Scanner wird erkannt, dass ein Gerät eine neue IP-Adresse aus der DHCP-Range zugewiesen bekommen hat
    - diese IP kann ich anpingen
    - der Zugriff über den Browse wird aber verweigert (Firewall nicht aktiv)
    Und nun?
    Nachtrag - auf dem Ubiquiti-Accesspoint sehe ich die Dinger kurz :-/
    Grüße
    Klaus
