Shelly 1 Szene startet nicht (12V)
  • Moin,
    Ist mein erster Eintrag hier, also geht mit mir bitte nicht zu hart ins Gericht.
    Ich kriege leider eine Szene nicht getriggert, welche meinen Echos sagen soll, dass jemand an der Haustür ist.
    Mein Setup:
    Shelly 1 ist in der Türklingel verbaut. Dieser wird über ein extra Trafo mit 12V betrieben. 12V Minus geht über den Klingelknopf auf SW. Geschaltet wird 15V AC, damit die Spule anzieht.
    Es funktioniert soweit alles wie es soll, außer (und darum ging es mir bei dem Projekt) die Aktivierung der Szene, welche meine Echos informieren soll. Die Szene selbst funktioniert mit anderen (Shelly-)Lichtschaltern, nur mit der Klingel nicht. Es scheint als würde die cloud nicht mitkriegen, dass das Relais anzieht. Wenn ich „State Change“ auf „RelaIs is off“ setze, erkennt er dies und startet die Szene. Hier wird der Zustand auch nicht durch aktivieren des Relais zurückgesetzt.
    Ich hoffe hier hat jemand einen Tipp, da ich echt überlege das Projekt zu verwerfen.
    Danke?
    Hast du Timer mit auto off gesetzt? Wenn ja vieviel Sekunden? Müssen mindestens 2 sein das die Cloud es mitbekommt.
    Edit: Willkommen bei uns im Forum ?
  • Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ja habe ich auch schon versucht. Ich glaube mittlerweile, dass der Shelly einen weg hat. Aber vllt übersehe ich ja doch etwas.
    Danke erstmal ?
    Danke erstmal ?
    Der SW darf nicht mit AC verbunden sein (Klingeltaster nur an 12V DC)
    Hast Du den Shelly Skill in Alexa schon mal deaktiviert und wieder aktiviert?
    Shelly vorher löschen und wieder neu suchen/einbinden.
    Bei Anderen hat das funktioniert.
  • bitte Skizze machen, Fotos etc , dann schau ma mal
