Alternative (aufladbare) Batterie für Door/Window
  • Moin zusammen,
    bei Facebook bin ich auf diverse Posts gestoßen, dass ggfls auch aufladbare Batterien vom Typ 14500 funktionieren würden.
    https://www.facebook.com/groups/ShellyI…079854428780567
    https://www.facebook.com/groups/ShellyI…607464406019574
    Hat jemand von Euch dieses auch schon ausprobiert und kann Erfahrungen teilen. Und wenn ja, welchen Hersteller, welche Kenndaten würdet ihr empfehlen, ebenso welches Ladegerät. Oder gibt es vielleicht weitere Alternativen (für Nicht-Bastler)?
    Ich suche immer noch nach der günstigsten Variante meine 22 DW nicht durch ZigBee Devices ersetzen zu müssen, aber alle zwei Monate Batterien für 40€ kaufen ist auch nicht mein Ziel.
    Danke Euch
    Selbst habe ich dies nicht getestet, aber dieses Thema ist schon des öffteren diskutiert worden, habe den passenden Beiträge gerade nicht parat. Aufladbere Batterien (Akkus) "vertragen" die Shellys nicht wirklich. Bei Vollladung liegt die Spannung ggf. bei über 4 V, dies ist Überspannung.
  • 2 Monate? DW1 oder DW2 ?
    meine DW1 halten über 6Monate bis 1 Jahr
    Hier geht es nicht um die normale Akkus wo es gibt.
    Der FB Thread ist interessanter. Habe das auch gelesen heute morgen.
    Üetspannung sollte mit diesen Akkus nicht passieren können.
    I was interested in using rechargeable batteries for my Shelly DW2.
    I read through the posts, and found that rechargeable CR123A were not an option because they are usually higher voltage than the 3V of non rechargeable ones.
    Found a post by Patrick Steiner (thanks for sharing Patrick) where he mentioned 14500 battery worked fine for him:
    https://www.facebook.com/groups/ShellyI…755745631191450
    Tried with a 18650 but there is no way it fits there. So I did some research and found these posts (a very good source in my opinion).
    First details alternatives to CR123A based on size/voltage requirements:
    https://lygte-info.dk/info/CR123A%20…tutes%20UK.html
    And decided trying 16650 size to substitute the 2xCR123A for Shelly. Below a review on the battery model I had available (nkon.nl website, 12e included shipping), and review shows it holds about 2Ah usable and it is protected with a cut-off voltage of 3V, so sounds good:
    https://lygte-info.dk/review/batteri…02015%20UK.html
    I have tested the capacity of the cell I bought with a Liitokala Lii500s and it shows 2100 mAh (1A charge, 500mA discharge).
    So I think ~2Ah usable capacity for Shelly DW2 seems reasonable, especially given the low current the shelly will be using.
    This is probably lower than the best 2XCR123A, but still very good as I can recharge it quickly at home.
    See photos below, it fits perfectly without pushing and no need of adaptors.
    Obviously the battery percentage will be always wrong, as my battery will go from 4.2V to 3V, instead of the original 6V to 2V with 2xCR123A(this is my understanding, haven't tested 2xCR123A voltage range in Shelly DW2).
    Maybe if this works and people start using 16650, we can get Allterco to include in the app a battery measuring option to select 16650/2xCR123A, so it can give a better estimate.
    Anyways just found the status page is reporting on the voltage, so that is perfect for me as I can use that to get a reference on capacity left.
    PS: just today someone posted about rechargeable batteries and a comment by Alex Gerhardt suggested he is using CR123A LiFePo4 batteries, that seem to suit the voltage requirements, so also interesting. You can easily find the post with the search function.
    Ich war daran interessiert, wiederaufladbare Batterien für meinen Shelly DW2 zu verwenden.
    Ich las die Beiträge und fand heraus, dass wiederaufladbare CR123A keine Option waren, weil sie normalerweise eine höhere Spannung haben als die 3V der nicht wiederaufladbaren.
    Ich fand einen Beitrag von Patrick Steiner (danke, dass Sie ihn mir zur Verfügung gestellt haben), in dem er erwähnte, dass die 14500er-Batterie für ihn gut funktionierte:
    Ich habe es mit einem 18650er versucht, aber es ist unmöglich, dass er dort passt. Also habe ich etwas recherchiert und diese Stellen gefunden (meiner Meinung nach eine sehr gute Quelle).
    Zunächst werden Alternativen zu CR123A auf der Grundlage der Größen-/Spannungsanforderungen beschrieben:
    Und beschloss, die Größe 16650 als Ersatz für Shelly durch die Größe 2xCR123A zu versuchen. Unten eine Besprechung über das Batteriemodell, das mir zur Verfügung stand (Website nkon.nl, 12e inklusive Versand), und die Besprechung zeigt, dass es etwa 2Ah nutzbar hält und mit einer Abschaltspannung von 3V geschützt ist, klingt also gut:
    Ich habe die Kapazität der Zelle, die ich gekauft habe, mit einem Liitokala Lii500s getestet, und sie zeigt 2100 mAh an (1A Ladung, 500mA Entladung).
    Ich denke also, dass ~2Ah nutzbare Kapazität für Shelly DW2 vernünftig erscheint, besonders angesichts des geringen Stroms, den der Shelly verwenden wird.
    Dies ist wahrscheinlich niedriger als der beste 2XCR123A, aber immer noch sehr gut, da ich ihn zu Hause schnell aufladen kann.
    Siehe Fotos unten, er passt perfekt, ohne Schieben und ohne Notwendigkeit von Adaptern.
    Offensichtlich wird der Batterie-Prozentsatz immer falsch sein, da meine Batterie von 4,2V auf 3V geht, statt der ursprünglichen 6V auf 2V mit 2xCR123A (so weit ich weiß, habe den 2xCR123A-Spannungsbereich in Shelly DW2 nicht getestet).
    Wenn das funktioniert und die Leute anfangen, 16650 zu verwenden, können wir Allterco vielleicht dazu bringen, in die App eine Batterie-Messoption aufzunehmen, um 16650/2xCR123A auszuwählen, so dass eine bessere Schätzung möglich ist.
    Wie auch immer, ich habe gerade herausgefunden, dass die Statusseite über die Spannung berichtet, also ist das perfekt für mich, da ich damit einen Hinweis auf die verbleibende Kapazität erhalten kann.
    PS: gerade heute hat jemand über wiederaufladbare Batterien geschrieben und ein Kommentar von Alex Gerhardt hat angedeutet, dass er CR123A LiFePo4-Batterien verwendet, die den Spannungsanforderungen zu entsprechen scheinen, also auch interessant. Sie können den Beitrag leicht mit der Suchfunktion finden.
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  • hmmm am Bild steht 3,7V, brauchen tun wir aber 6V, ob das so gut geht?
