Shelly 1PM - Setzt sich ständig zurück
    ich nutze einen Shelly 1PM zum Steuern meines Deckenventilators.
    Ich habe den Shelly seit dem 25.05.2020 im Einsatz und bisher hatte ich auch keine Probleme. Seit nun aber ca 2 Wochen kommt es immer wieder vor, das der Shelly nicht mehr erreichbar ist. In diesem Fall hat er wieder ein eigenes WLAN erzeugt. Wenn ich mich auf dieses Verbinde und den Shelly neu einrichte ist wieder alles funktionsfähig. Allerdings eben nicht für lange. Teilweise läuft er nen Tag teilweise nur 1-2 Stunden. Der Deckenventilator verbraucht laut Shelly ca 120Watt maximal weswegen ich Hitze eigentlich ausschließen würde. Auch habe ich schon den Hardwareresetknopf in der Shelly Software deaktiviert (nicht das irgendwas in der Dose verrutscht ist)
    Leider finde ich das Problem nicht, hat noch jemand eine Idee oder wo kann ich mich bzgl. einem eventuellen Garantiefall wenden?
    Mit freundlichen Grüßen
    Manuel
  • Wie gut oder schlecht ist das Wlan am Montageort?
    Setzt er sich zurück oder fällt er nur in den AP Mode weil vermutlich kein Wlan verfügbar ist?
    Wie hoch ist die Temperatur ? http://I.P.des.Shelly/status (siehe auch hier )
  • ähmmmm wie verdrahtet? Dauerspannung vorhanden? oder Zuleitung vom Lichtschalter geschaltet?
  • Danke erstmal für die Antworten.
    Also:
    - der Shelly ist mit Dauerspannung verbunden
    - Wlan wird in der App als Good angegeben (rssi: -58 bis -61)
    - Temperatur: 48-49 Grad, Overtemperatur: false
    Im gleichen Raum ist auch noch ein Shelly 25 allerdings ist dieser Aufputz und nicht Unterputz, wo es keine Probleme gibt.
    Hier mal der komplette Status Text, vielleicht seht ihr noch was:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"NW-ROUTER","ip":"192.168.1.25","rssi":-60},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:11","unixtime":1597140671,"serial":1,"has_update":false,"mac":"A4CF12BA0E1D","relays" :[{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0, "overpower":false}],"meters":[{"power":29.69,"is_valid":true,"timestamp":1597140671,"counters":[29.837, 29.760, 29.816],"total":28046}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"temperature":48.99,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":48.99,"tF":120.18, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837","old_version":"20200601-123334/v1.7.0@d7961837"},"ram_total":49920,"ram_free":38512,"ram_lwm":28424,"fs_size":233681,"fs_free":152859,"uptime":96443}
  • Auch habe ich schon den Hardwareresetknopf in der Shelly Software deaktiviert
    Kannst du mir zeigen wie du das gemacht hast?
