Anfänger hat Problem mit Bad-Spiegel und Led-Beleuchtung
    ich hab am WE meinen Shelly 1 erhalten und komm aktuell nicht weiter. Ich hab bei uns im Gästebad einen Spiegel inklusive Led-Beleuchtung(https://www.badspiegel.org/information/24-volt-led/) hängen. Bei der Beleuchtung handel sich um eine 24V LED Band welches Anschlussfertig für 230 Volt geliefert wurde. Es handelt es sich nicht um einen Schuko- Stecker sonder um eine Verkabelung (L, N und PE).
    Problemstellung: Schalter bzw. Shelly steh auf "Aus" LED-Licht flackert vor sich hin. Schalter bzw. Shelly ist "AN" Licht wird heller flackert ab noch immer.
    Kennt jemand die Problematik? Konnte über die Suche leider auch nichts finden. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke euch,
    Gregor
    Folgenden Schaltplan hab ich umgesetzt:
    220-anschluss-shelly1-png
    Willkommen im Forum ??
    Hast du irgendwo einen Schalter, wo das Licht normalerweise geschaltet wird am Spiegelschrank? Dort den Shelly anschließen.
    Laut Schema hast du das ja aber so gemacht.
  • Überprüfen Sie bitte ob der Trafo des LED-Lichtes richtig angeschlossen ist.
    N auf N
    L1 auf L1
    sonst kann es flackern
  • Hi Michael,
    vielen Dank :-)
    Nein, der Spiegel hat keinen eigenen Schalter. Ich schalte das Licht über einen normalen Unterputzschalter. Ich habe gestern Nacht den Schalte aus der Schaltung genommen und direkt die LED-Lampe am Shelly angschlossen (N, L, O, I). Leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Bin gerade echt etwas ratlos.
    Grunsätzlich sollte doch aber der Shelly mit allen LED-Lampen und Co. funktionieren, oder?
    Viele Grüße,
    Gregor
  • am Trafo die 230V Anschl mal umdrehen
    und ein paar Foto´s wären gut
