Hilfe zur Treppenbeleuchtung
    ich weiß das ich wahrscheinlich gar nicht richtig bin hier im Forum, aber da Ihr immer alle so hilfsbereit seid und ich es wohl auch über einen Shelly realisieren möchte, dachte ich, ich frage hier mal nach.
    Ich plane eine Treppenstufenbeleuchtung mit LED Stripes, würde diese Stripes dann unter die Trittstufe vorn anbringen. (Ist eine Betontreppe mit aufgesetzten Holztritten)
    Anbei eine kleine Skizze wie es aktuell bei mir aussieht:
    Es sind insgesamt 13 Stufen (Zwischen 1 und 1,7m breite), hier würde ich gern ca. 1m Stripes nutzen.
    Dann kommt ein kleiner Flur mit der Haustür (3m x 1,7m) und weitere 3 Stufen.
    Wenn ich also alles zusammenrechne, komme ich auf ca. 20m LED Stripes die ich benötige.
    Ich hatte überlegt, da die Treppe eh renoviert wird, an der rechten Seite die Wand etwas offen zu stemmen und dann vom Netzteil ein Kabel (3x1,5 bzw. 5x1,5??) bis nach ganz oben zu legen und diese Kabel dann an jeder Stufe mit den LED-Stripes zu verbinden. So sollten es dann 13x 1m Stripes sein.
    Hatte dann überlegt im Flur die 3m und 1,7m und die 3 zusätzlichen Stufen ebenfalls mit LED-Stripes auszustatten, das Netzteil sollte dann relativ mittig sein.
    Ich hatte mich bereits im Forum etwas umgesehen und von Sparky eine Info gesehen, das er auch eine Treppenbeleuchtunghat
    Ich weiß leide nicht so genau welche LED`s, Netzteil und Kabel ich hierfür benötige, bzw. gut nutzen kann.
    Ich hatte überlegt den Shelly RGB2 zu nutzen, um einfach über z.B. Uhrzeiten, Verknüpfung mit anderen Lichtschaltern (Mit vorhandenem Shelly1 ?) zu steuern.
    Im Beitrag wird öfters dieser LED-Stripe von Seki empfohlen.
    Sehe ich das jedoch richtig, dass diese ca. 14 Watt/Meter benötigt? Das finde ich schon recht viel bzw. sehr hell, oder? Wenn ich damit ca. 20m beleuchten möchte, dann müsste ich ja ein Netzteil mit 280 Watt + Reserve haben….
    Kann das sein, oder habe ich hier einen Rechenfehler?
    Danke euch schon mal
    Milhouse007
  • schau zuerst was der RGBW2 für max Leistung schalten kann ;)
    seki hat auch Led Streifen mit weniger Leistung pro Meter. Musst du mal genau nachschauen.
  • Sollen die LED das Zimmer beleuchten oder nur verhindern, dass du in der Nacht runterstolperst?
    Ich hab entlang der Treppe einen Streifen (insg. 4m). Hab mir den Streifen mit den kleinsten LED gekauft, versorge diese mit 10 statt 12V und einem Dimmer auf kleinster Stufe - das reicht mir vollkommen um in der Nacht leichten Fußes auf der Treppe zu wandeln.
    walta
  • Hallo walta,
    danke für den Hinweis, habe das mal an der Wand mit einem Stück LED-Stripe und einer Leiste "nachgestellt", es reicht schon so aus wie du sagt, da ich es nur wie ein "Nachtlicht" für die Treppe haben möchte.
    Werde so denke ich mit 4-5m auskommen, dann sollte das auch alles kein Problem mit der Versorgung etc. darstellen.
    Hast du Bewegungsmelder an beiden Enden der Treppe oder wie realisierst du das?
    Milhouse007
