Pool Solarsteuerung Fragen über Fragen
    ich würde gerne eine Solarsteuerung realisieren.
    es sind vorhanden:
    12 Volt Pumpe mit externen netzteil
    Solarpanel
    Ich stelle mir vor das wenn eine bestimmte Tempeaarutar im Solarkollektor erreicht ist, automatisch die Pumpe läuft, wenn die Temperatur unter einen Wert geht, schaltet die Pumpe wieder Ab.
    Zudem ist wäre es schön die Ausgangstemperatur auch messen zu können.
    Die Anlage läuft schon ohne Problem mittels einer Kühlschranksteuerung, nur ist es eben nicht smart.
    Vielleicht habt ihr ja Anregungen und Tipps für mich.
    Viele Grüße
  • Ein Shelly1 mit Temperatur Addon fällt mir dazu ein.
    Mach mal ein Schaltplan wie es jetzt bei dir aussieht, denn so aus der Hüfte ins Blaue kann man nicht viel sagen.
  • Ganz smart würde es mit einem übergeordneten System gehen z.B. FHEM
    Welche Verrohrung hast du da 50DA Rohre - wenn ja kannst du Anbohrschellen mit Tauchhülsen für die
    Fühler verwenden
    Eine 12 Volt Pumpe hat genügend Kraft?
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Hallo.
    Ich will ja auch noch sowas bauen.
    Alles in meinem "Gartenprojekt".
    Solch eine Steuerung würde ich dann per Logo realisieren.
    Den Smarten Part würden dann auch Shelly's übernehmen die dann die Eingänge der Logo ansteuern.
    Wobei mir bei deinem Plan noch andere Fragen aufkommen.
    Warum eine 12V Pumpe?
    Das läuft doch normalerweise über die Sandfilter Anlage.
    Hast du da keinen Bypass drin?
    Oder hast du zwei getrennte Kreise? Einmal Sandfilter und einmal Solar?
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
