Maximaler Leistungsschutz
  • Der Shelly plus 2PM kann je Kanal nur 10A schalten, beide Kanäle zusammen max. 16A. Die entsprechende Leistung muß ich sicherlich nicht vorrechnen?
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (25. April 2026 um 21:15)
  • Der Shelly Plus 2PM hat einen maximalen Schaltstrom von 10A (Pro Kanal) und kann/darf somit nur Lasten bis 10A * 230V = ~2.3kW schalten.
    D.h.: du hast den falschen Shelly für deine Aufgabe, VERWENDE DIESEN NICHT, ER IST ÜBERLASTET.
    Vorschlag: Verwende wenn möglich keine "Plus" = Gen2-Geräte mehr, diese sind bereits eingestellt. Verwende besser Gen3/4-Geräte.
    Für deine Leistungsklasse musst du einen Shelly 1 Gen3/4 verwenden, dieser ist für 16A bei 230VAC = ~3.68kW ausgelegt. Wenn für dich die Potentialfreiheit nicht relevant bist kannst du auch den Shelly 1PM Gen3/4 verwenden und bekommst eine Leistungsmessung mitgeliefert.
  • Gut. Also kann ich beide Kanäle für den Heizstab verwenden und gleichzeitig auslösen mit einer Szene? Überschussladen.
    nein, das kann man nicht "balanzieren" auf 2 Kanäle.
