Homeassistant 2 Instanzen im selben Netzwerk
  • Hallo ich habe 2 HA Geräte (garage und Haus) die sind im selben Netzwerk.
    Nun habe ich einen Shelly mit ColoT in der Garage verbunden dann meldet sich aber das Haus dasss die IP nicht stimmt.
    Grund: Ich habe die Poolsteuerung in der Garage und möchte die Automatisation lokal laufen lassen falls die Verbindung Garage/Haus unterbrochen ist.
    Gleichzeitig möchte ich aber die Shellies auch im Haus sehen und bei Bedarf schalten.
    Im Haus läuft ein MQTT Broker. Kann ich da irgendetwas einstellen?
    ColoT für den schnellen Zugriff Garage und und zusätzlich Weiterleitung über MQTT an den MQTT Broker im Haus?
    Oder geht das nur über die MQTT Topics und Discovery? = aufwändig...
    Danke Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Hallo ich habe 2 HA Geräte ...
    Was meinst du mit "Geräte"?
    Server?
    Warum zwei?
    ... falls die Verbindung Garage/Haus unterbrochen ist.
    Durch was sollte sie unterbrochen werden?
    Marder?
    Du verwechselst da was.
    ColoT ist ein Kommunikationsprotokoll der Gen1 Geräte, MQTT ist das ab Gen2 aufwärts.
    Was für Shellys hast du denn?
  • Sorry ich habe 2 HA Instanzen (Garage und Haus)
    Ich habe so ziemlich alle Shellies verschiedener Generationen
    Angebunden sind die Shellies alle über die offizielle HA Integration
    Habe eben gelesen, dass du zwei HA Server betreibst. Ich kann den tieferen Sinn darin nicht erkennen. Das macht das ganze unnötig kompliziert :thumbdown:
    Wenn das funktioniert, was willst du jetzt mit ColoT, CoAP oder MQTT?
    Einmal editiert, zuletzt von Cephalopod (17. April 2026 um 14:47)
  • ColoT ist ein Kommunikationsprotokoll der Gen1 Geräte, MQTT ist das ab Gen2 aufwärts.
    MQTT läuft auf bei Gen1 wunderbar.
    Wie sind Garage und Haus miteinander verbunden? 2 unterschiedliche Netzwerke? VPN? Direktes LAN-Kabel?
    Wo ich mitgehe ist, dass 2 Instanzen unnötig sein dürften. FritzBox und Synology am entfernten Standort werden auch einwandfrei per VPN in meinem Instanz Zuhause angezeigt.
