Läßt sich nicht einbinden
- Shelly I3
ulli_home -
30. März 2026 um 13:22 -
Unerledigt
Der shelly i3 wird leider nicht gefunden, auch nach dem Reset (5x Spannung ein) nicht.
Ein Hardreset musst du über angeschlossen Schalter Taster an einen der Inputs machen.
Spannung entfernen, Spannung wieder drauf gegen. Und dann 5x anaus Schalten/ 5x Tasten.
Alternativ 10 Sekunden Button auf Vorderseite des Gerätes gedrückt halten.
5x nur Spannung aus und wieder an, macht nur Softreset.
Hallo,
habe es nach vielen Versuchen hinbekommen.
Ich habe nicht gezählt wie oft ich es ausprobiert haben -
Ob der Reset so funktioniert, oder du evtl 5x den ersten Eingang schalten musst, kurz nach Spannungswiederkehr, weiß ich nicht. Dieser Shelly ist aber so alt, dass du ihn über seinen Accesspoint einbinden musst. Hast du mal geschaut, ob er ein WLAN aufspannt? Name sollte mit Shelly beginnen. Wenn vorhanden, mit diesem Netzwerk verbinden, dann über 192.168.33 seine Webinterface aufrufen, dort kannst du konfigurieren.
Edit. Zu lange getextet...
