Hallo zusammen,
ich stehe momentan vor einer kleinen Herausforderung und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe in meinem Treppenhaus drei Taster die ein Eltako schalten. Das bedeutet bei jedem Tastendruck wird der Eltako ein und wieder ausgeschaltet. Ich wollte jetzt einen Shelly 1PM Mini parallel dazu schalten. Dieser soll dann entweder durch die App, IoBroker oder einen Bewegungsmelder den Eltako schalten. Der Eltako soll bleiben damit bei WLAN oder Shelly Ausfall das Treppenlicht weiterhin geschaltet werden kann.
Ich habe an den Shelly 1PM Mini L+N angeschlossen und den O auf Eltako Spule. Im Prinzip funktioniert es auch. Für meine Automation benötige ich jedoch die Information ob der Eltako an oder aus ist. Ich wollte jetzt den Eltako Ausgang auf den Shelly Eingang SW legen. Dann haben jedoch meine LED Treppenlichter geblinkt obwohl der Eltako aus war.
Ich vermute, dass er durch Restspannung passiert weil auch wenn ich den SW mit den Eltako Ausgang kontaktiere, dann schaltet der Eltako ein oder aus.
Gibt es da eine Lösung um diese Funktion realisieren zu können? Es ist wichtig, dass das Treppenlicht auch ohne WLAN funktioniert.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
