Klingelsignal abgreifen für Notification bei einer analogen Türklingel mit 12V DC
  • Hallo zusammen.
    Ich habe eine analoge Türklingel, die durch einen 12V DC Netzteil versorgt wird. Taster außen neben der Haustüre. Ganz simpler Stromkreis. - Sieht dann etwa so aus:
    Netzteil (+)12VDC ___ Klingeltaster ___ Türgong ___ Netzteil (-)
    Nun möchte ich bloß eine Notification erhalten können, sobald jemand den Taster drückt. Meine Idee:
    Mit den 12VDC aus dem Netzteil kann ich den Shelly Plus Uni super betreiben:
    +12V an Pin1 (VAC1)
    (-) an Pin2 (VAC2)
    Zum Abgreifen des Klingelsignals würde ich nach dem Klingeltaster, also zwischen Taster und Gong das Signal abgreifen und auf IN1 oder COUNT IN legen, um das Signal zu erkennen(?)
    Außerdem frage ich mich, ob ich dafür den GND Port ebenfalls nutzen, also in dem Fall an (-) des Netzteils anklemmen muss?
    Meinen Schaltplan füge ich bei. Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen!
  • Servus und viel Spass im Forum
    Such mal die Lösungen von User thgoebel
    oder er meldet sich hier ;)
  • Unter der Voraussetzung, daß die Klingel tatsächlich mit Gleichstrom betrieben wird, kann diese Schaltung verwendet werden:
    Falls die Klingel mit Elektromagnet und „Wagnerschem Hammer“ (Unterbrecherkontakt) arbeitet, sollte eine Freilaufdiode eingefügt werden, um die Spannungsspitzen beim Abschalten des Elektromagneten zu verhindern. Ein Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit von 1 Sekunde ist empfehlenswert, damit die Signalisierung ordentlich funktioniert.
    Weil der Digitaleingang des Shelly UNI plus durch die in Ruhe befindliche Klingel aktiviert wird und beim Klingeln deaktiviert wird, um. „Reverse Input „/„Eingang umkehren“ konfiguriert werden, damit die Logik stimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (30. Januar 2026 um 18:30)
  • Bitte schau nochmals nach ob es wirklich 12V DC und nicht 12V AC ist - es scheint oft eine AC-Versorgung zu sein.
    Wenn es 12V DC ist und das Netzteil genug Power hat auch einen Shelly zu betreiben - dann könntest du auch eine "12V standardschaltung" verwenden. Shelly 1 Gen3/4 kann auch mit 12V betrieben werden:
    Der Relay-Ausgang würde bei dir auch die 12V der Klingel schalten.
