Anfänger Fragen Räume smart machen
  • Hallo liebes Forum,
    ich hoffe das ich hier richtig bin wenn nicht dann bitte den Thread verschieben.
    Ich möchte gerne meinen Partyraum den ich neu aufgebaut habe smart machen, und nun weiß ich nicht ob es so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe, daher schreib ich hier mal rein wie ich es machen würde und es wäre schön wenn ihr mir dabei helfen könntet.
    Ich habe 8 Schalter die ich gerne gegen ein Wall Display austauschen möchte, die Schaltung wie folgt.
    1. Schalter soll eine Lampe Ein/Aus schalten (15W)
    2. Schalter soll eine Lampe Ein/aus schalten aber Wechselschalter mit der Eingangstür (10W)
    3. Schalter soll eine Rollladen 230 V schalten
    4. Schalter soll eine Rollladen 230 V schalten
    5. Schalter soll eine Lampe (30 W) im Wechselschalter schalten und gleichzeitig über das Display dimmbar sein
    6. Schalter soll eine Lampe (30 W) schalten und dimmen
    7. Schalter soll eine Lampe (70 W) schalten und dimmen
    8. Schalter soll ein RGBWW Band schalten was 3x10m lang ist . Das Band hat 16W/m und Spannung ist 24V
    Verkabelung soll in der UV sein da ich die Kabel separat gezogen haben außer für die RGBWW Bänder die müssen unter der decke bleiben.
    nun die Shellys wo ich denke die sollten passen.
    Wall Display XL
    1.Schalter könnte ich von Display die Anschlüsse nehmen?
    2.Schalter= Shelly Pro 1 (muss ich in dem anderen Taster an der Tür auch einen Verbauen)?
    3. und 4. Schalter=ShellyShelly Pro Dual Cover / Shutter PM
    5.Schalter=Shelly Pro Dimmer 1PM
    6.Schalter=Shelly Pro Dimmer 1PM Könnte ich hier vielleicht auch den 2PM nehme so das ich 6&7 auf einen Dimmer lege?
    7.Schalter=Shelly Pro Dimmer 1PM
    8.Schalter=Shelly Pro Dimmer 1PM hier kommt die Frage ob es überhaupt geht weil der Strom zu klein ist?
    Danke euch für eure Hilfe :)
  • Matze 86 30. Januar 2026 um 13:18
    Hat den Titel des Themas von „Räume smart machen“ zu „Anfänger Fragen Räume smart machen“ geändert.
  • 2.Schalter= Shelly Pro 1 (muss ich in dem anderen Taster an der Tür auch einen Verbauen)?
    Nein, du brauchst nur einen, sofern wie du schreibst alles zur UV geführt ist.
    Geht auch ein Shelly Pro Dimmer 2PM, sofern alles auf der selben Phase ist.
    Schau dir mal Shelly Shelly Pro RGBWW PM an. 😉. Falls du nicht in die UV kannst damit, den Shelly Plus RGBW PM. Bei der Leistung der Strips brauchst du vielleicht mehrere, oder Verstärker, wo du nach den Shelly hängst.
  • 16W/lfm ? Zufall oder kommt mir bekannt vor? hab das heute schon mal wo gelesen
    zu den RGBW schau mal da Shelly RGBW 2 und scroll etwas runter, du könntest mit Verstärker arbeiten ;)
  • Danke für eure Hilfe, dann kann ich die Komponenten ja so kaufen, welches Wall Display könnte man nehmen oder ist es theoretisch egal?
    Und eine Frage hätte ich noch, anstelle von einem shelly pro 1 könnte ich doch auch einen shelly pro 4 nehmen dann habe ich noch 3 weitere frei das ich was schalten kann! kann ich damit dann auch eine kontrollschaltung aufbauen?
    Einmal editiert, zuletzt von Matze 86 (31. Januar 2026 um 07:33)
