Hallo zusammen,
Leider komme ich alleine und mit der Suche nicht weiter, deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.
Folgende Installation:
- FI
- LSS 4 polig (3 Phase/ Neutral
- Shelly Pro 3 EM + Add on switch
- Schütz 4 polig
- Durchlauferhitzer
Sowohl Shelly, als auch das add on switch sind eingebunden und laufen einwandfrei. Auch das Schütz schaltet.
Problem 1:
Der Shelly misst, aber wenn der DLE im "Stand By" ist, dann zeigt er negative Werte an. Das ergibt aber (natürlich) keinen Sinn.
Wenn das Schütz aus ist, dann steht aber alles (korrekt) auf 0 W.
Kann man das beheben ?
Problem 2:
Nun soll dieser DLE bzw. das Schütz mit dem Shelly geschaltet werden. Das funktioniert auch bereits einwandfrei.
Aber der DLE ist im Keller, der Shelly auch. Das Bad ist aber im OG.
Deshalb soll der Shelly über den Wall switch 4 geschaltet werden.
Nun hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass es sehr einfach einzurichten sein wird.
Aber dem ist wohl doch nicht so...
Zuerst wollte ich es über die web Oberfläche einrichten. Ich habe es nicht geschafft.
Dann wollte ich es per App machen, auch nicht geschafft.
Nun bin ich so weit, dass ich per LAN Zugriff auf den Shelly Pro 3 EM den Wall switch 4 direkt über Bluetooth anbinden könnte. Das ist aber keine Lösung, da Bluetooth natürlich nicht in den Keller reicht.
Also ich benötige:
Der Wall switch 4 soll das Shelly Wall Display als "bridge" nutzen und damit über Bluetooth kommunizieren. Dann soll das Wall Display über W-Lan bzw. Lan (Pro 3 EM) das Schütz schalten.
Das sollte doch sicherlich möglich sein?
Nur leider finde ich nicht wie...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
