Tasterschaltung im Neubau wie verbinden?
  • Hallo zusammen! Gutes Neues Jahr.
    Kleines Vorwort:
    • Wir sind gerade am Hausbau und ich bin gerade am Kabel ziehen und legen.
    • Elektrik mache ich mit einem Freund selbst (ich selber befolge nur seine Anweisungen und bin Laie) . Er kennt sich allerdings auch nicht mit dem Shellys aus und will sich auch nicht damit beschäftigen - das ist jetzt mein Job.
    Nun zu meinen beiden Fragen wie ich das am Besten umsetzen könnte:
    Licht Flurschaltung:
    Ich habe hier vor 4 Taster im Flur zu setzen. Diese sollen dann die Spots im Flur steuern.
    Diese Spots würde ich nun gerne auch über einen Shelly steuern. Bisher habe ich ein 5-Adriges Kabel zu den vorgesehenen Tastern (Unterverteilung --> Taster 1 --> Taster 2 --> usw.) gelegt.
    Reicht das? Wo muss ich welche Shelly setzen? Wie ist das Bestpractise?
    Lichtschaltung Wohn/Küche/Essbereich
    In diesm Raum habe ich 3 Lichtkreise. Ich hab an einer zentralen Stellen eine 3fach Taster von GIRA vorgesehen .
    Weiterhin gibt es für jeden Lichtkreis noch einen weiteren Taster. 2 von den 3 Lichtkreisen sollen dimmbar sein. ( Hier liegt meines Wissens ein 7-Adriges Kabel)
    Wie würdet ihr das lösen ?
    Danke schonmal im Voraus!!!
    Ich hoffe ich habe alle Regeln des Forums befolgt !
    Grüße aus Bayern!
    Wenn du eh in Unterveteilung alles ziehst bieten sich natürlich auch Pro Geräte an:
  • Präsensmelder für den tägliche Gebrauch!
    Jeden Taster auf einen eigenen Eingang für die Intervention falls es erforderlich ist.
  • Super, Danke euch! :*:love:
    Dann werde ich eher die Pro Variante wählen. Dann wirds in der Unterputzdose nicht so eng.
    Ich hoffe das ist ok, wenn ich dann hier noch kurz wegen der Rollosteuerung (auch wenn es nicht mehr Shelly 1PM geht) frage.
    Hier würde ich nicht über die Unterverteilung gehen, ich denke dazu fehlen mir dann am Ende der Rückweg in die Unterverteilung.
    Wenn ich einen Rollo an 2 Stellen Schalten will - Ist das hier das richtige oder ?
    Das bau ich dann einfach in beiden Unterputzdosen bei den Schalten ein oder ?
  • 45384
