Lichtschalter smart machen
    ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe mir einen Shelly 1 Mini Gen 3 gekauft, um meine vorhandenen Lichtschalter smart zu machen, ohne die manuelle Funktion des Schalters zu verlieren. Das Ein- und Ausschalten soll also sowohl über den Wandschalter als auch über die App funktionieren.
    Dazu habe ich meine Steckdose / Schalter-Kombination ausgebaut. In der Unterputzdose habe ich folgende Situation (siehe Foto): Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    • An der unteren Seite des Schalters befinden sich zwei braune Adern. Diese beiden Adern führen nach oben zum Lichtschalter und sind dort auf die Klemmen 1 und 2 angeschlossen.
    • Zusätzlich gibt es ein weiteres braunes Kabel, das oben am Schalter auf L liegt.
    • Der Neutralleiter (blau) ist ebenfalls vorhanden.
    Ich habe inzwischen verschiedene Verdrahtungsvarianten ausprobiert und befinde mich aktuell bei folgendem Anschlusszustand:
    Bisherige Verdrahtung
    1. Neutralleiter (N):
      Die vorhandene WAGO-Klemme des Neutralleiters wurde erweitert.
      Von dort habe ich eine Brücke auf die Klemme N des Shelly geführt, sodass der Shelly mit Neutralleiter versorgt wird.
    2. Phase / Dauerstrom (L):
      An der oberen Steckdose wurde die Phase (L) an einem freien Klemmplatz links neben der bestehenden L-Klemme abgegriffen und über eine Brücke auf die Klemme L des Shelly geführt, um den Shelly dauerhaft mit Spannung zu versorgen.
    3. Geschalteter Leiter (Lampendraht):
      Die braune Ader aus Klemme 1 der unteren Steckdose wurde aus der Steckdose entfernt und auf die Klemme O (Output) des Shelly gelegt.
    4. Schalteingang (SW):
      Vom SW-Eingang des Shelly wurde eine Brücke zurück auf die nun freie Klemme 1 der unteren Steckdose geführt
    Ist-Zustand nach der Verdrahtung:
    • der Lichtschalter manuell ganz normal funktioniert (Licht an/aus),
    • der Shelly mit Strom versorgt ist (LED an, in der App erreichbar),
      ABER:
      Wenn ich den Shelly in der App ein- oder ausschalte, höre ich nur ein Klicken des Relais, das Licht bleibt jedoch dauerhaft an und wird nicht ausgeschaltet.
    Hat jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Konstellation und dem Shelly 1 Mini Gen 3 und kann mir sagen, wo hier der Denk- oder Verdrahtungsfehler liegt?
    Ich wäre wirklich dankbar für jede Hilfe oder Skizze, da ich langsam etwas festhänge.
    Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße!
    Nuri
  • Hast Du Klemme I und L gebrückt?:
    (Denke Dir bitte an Stelle der Steckdose die Lampe.)
  • thgoebel
    Vielen Dank für die Antwort. Bisher habe ich ausschließlich den Neutralleiter (N) mittels Brücke angeschlossen. Zusätzlich ist der SW-Eingang des Shelly mit dem geschalteten Leiter verbunden, der zuvor am Ausgang des Lichtschalters lag.
    Könntest du mir bitte erklären, wie die Verdrahtung in meiner konkreten Konstellation aussehen müsste, wenn ich am Shelly zusätzlich die Klemmen I und L miteinander brücke?
    Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung.
  • Das kann ich leider nicht. Wenn Du mit dem Schaltbild nichts anfangen kannst, brauchst Du dringend einen Elektriker!
