Hat der Power Strip Gen4 eine Kindersicherung?
  • Hallo Forenkollegen, weiß jemand ob die Leiste eine bzw. vier Kindersicherung(en) hat? Brauche ich nicht der Kinder wegen, sondern eher gegen das ungewollte Schalten.
    Ich habe diesbezgl. leider nichts gefunden.
    Frohe Weihnachten.
    Hobby ist Homeassistant und Home Automationen bis zum Nervenverlust meiner Frau und Kinder. :saint::saint:
  • Nein da sie aussen 4 knöpfe hat man könnte diese aber deaktivieren denke ich mir. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. mit Schalter abkoppeln dann wäre sie nur per App schaltbar oder eben über die web ui
    Der mit der sympatischen Vollmeise
    Bitte habt Rücksicht mit der Legastenie die ich in Massiver Form habe, ja meine Schreibweise ist Fehler haft und ich Kämpfe seit Lebensbeginn damit, was es aber im Leben nicht einfacher macht Danke.
  • Was verstehst du unter Kinderschutz?
    Falls du meinst, die Taster am Stripe deaktivieren zu können, ja das gibt es:
  • ... aber wenn du meinst ob bei den Kontakten integrierte "Blockaden" verbaut sind um nicht direkt mit dünnen metallenen Gegenständen reinfahren zu können:
    Lt. Shelly-Homepage schaut das 1ste Bild danach aus wie wenn so eine Verriegelung verbaut währe:
    Aber bereits beim 2ten Bild schaut es aus wie wenn da u.u. KEINE Verriegelung verbaut ist:
    Andererseits:
    Meine "brandneue" Shelly Plug PM Gen3 hat eine Verriegelung als Kindersicherung verbaut:
    Mein "Test" hat auch ergeben dass man mit 1 Draht da nicht reinkommt.
    Ich hoffe hald schon dass sie das Konzept auch bei der Shelly Power Strip 4 Gen4 verwendet haben.
  • Kann bestätigen, daß die von borsti0 in Beitrag #4 geschilderte Sicherung beim PowerStrip 4 vorhanden ist.
