3-stufige Lampe mit shelly benutzen
das Thema hatten wir schon mal, kann mich dunkel erinnern das dann Aufgegeben wurde weil zu Aufwändig,
und bei einem Eingriff in die Leuchte verlierst du die Zulassung
Wieso Eingriff in die Leuchte?
Die Lampe ist ja an jedem Anschluss per Taster zu steuern. Das sollte ein Shelle, verbaut vor der Leuchte doch auch können oder? -
wollte es nur gesagt haben
Einem Shelly das Morsen beizubringen, ist nicht trivial!
Siehe hier:
ThemaDoppelklick Simulation über Shelly 1 Plus
Hallo,
ich habe eine LED-Leuchte, die mit einem schnellen Doppelklick ein- bzw. ausgeschaltet wird. (Toggle) Wenn zu viel Zeit zwischen den Klicks vergeht, wird die LED heller oder dunkler gedimmt. Versuche das in Home Assistant zu machen, aber die Befehle sind zu langsam. Schaltplan der LED im Anhang (Als Taster sind je ein Shelly Plus 1 verbaut). Wie kann ich auf dem Shelly zwei schnelle Schaltimpulse nacheinander per script bekommen, oder geht das nicht?
Vielen Dank fürs Mitdenken.
Gruß HannesSHELLY PLUS 1Mammut8. März 2025 um 21:34 -
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
