Hallo,
ich würde gerne einen Shelly Dimmer gen3 als Schalter bedienen aber ohne Dimmfunktion. Wie verkabelt ich es?
so wie ich es verkabelt habe geht die Lampen per Schalter an und aus aber nicht mit dem Shelly
Hallo,
Das ist ein Dimmer 0/1-10V Gen3, der einen speziellen LED-Treiber benötigt, um dimmen zu können. Zusätzlich kann das Gerät die Netzseite des Treibers ein- und ausschalten. Diese Funktion möchtest Du offenbar nutzen, ohne den 0/1-10V-Ausgang zu nutzen. In diesem Fall musst Du den „Lampendraht“ an Klemme O anschließen. Wo sich der in Deiner Dose befindet, kannst nur Du wissen!
Die gleiche Funktion kannst Du übrigens mit einem wesentlich günstigeren Shelly erreichen, z.B. mit einem Shelly 1 Gen3/4 oder einem Mini 1PM…
sieht nach Wechselschalter aus? dann wärest eh an der falschen stelle
Super das hat geklappt. Vielen Dank
