Ich möchte eine Szene realisieren, die unter der Bedingung einesi Lchtsensors = an, schaltet und dann nach 15 Sekunden einen 2. Shelly schalten lässt. Geht das?
welcher Sensor, Type, Handbuch?
Um den Sensor geht es mir nicht. Das ist realisiert. Der Sensor geht an und der Shelly schaltet. Nur das mit der Schaltung eines 2. Shelly weiß ich nicht.
Auf dem Sensor steht MH Sensor
ok, wenn Teil 1 funktioniert passt das schon mal, hast ja nicht gesagt ![]()
für Teil 2 versuch es mit einer Scene
Wenn 1 EIN dann 2 EIN und Verzögerung angeben
Tipp: machs am PC, ist einfacher https://control.shelly.cloud/ selber Login
Dazu braucht es keine Szene, das geht mit „actions“ (Webhooks), die vom Ausgang des Shelly #1 abgeleitet werden und die Shelly #2 schalten. Näheres dazu im „Lexikon“:
