Shelly startet nach Stromausfall nicht automatisch
  • Heute Morgen ist bei uns der Strom ausgefallen, und keines meiner Shelly-Geräte hat sich nach der Wiederherstellung der Stromversorgung wieder eingeschaltet. Das ist beunruhigend, da eines davon mit meinem Kühlschrank verbunden ist. Hat jemand so etwas schon einmal erlebt?
  • Hast Du „Auto On“ bei Spannungswiederkehr konfiguriert?
    Das geht so:
    WebUI des Shelly aufrufen (http://<ip-des-shelly>)
    „Output settings“ anklicken.
    „Turn on“ bei Spannungswiederkehr auswählen.
  • Ein Freund von mir hatte immer wieder das Problem dass nach einem Stromausfall Shelly's "kaputt" waren - bis er dann draufgekommen ist dass sich diese "nur" resettiert haben. Dies kam offensichtlich zustande da die Option "Enable factory reset from input" aktiv war und beim Wiederkehren offensichtlich genug oft geschwankt ist dass sich der Shelly resettierte. Dies konnte auch mit aus+einschalten nur der Sicherung für jenen Stromkreis rekonstruiert werden.
    => Er hat die Option nun deaktiviert und nun funktioniert es.
  • Das bringt aber das Problem mit sich, das für ein Hardreset nur noch über den Button am Gerät selbst möglich ist. Je nach Einbausituation mehr oder weniger zu empfehlen. Ich würde das nur deaktivieren wenn es wirklich nötig ist.
    Eine einmalige Spannungszufuhr sollte doch nicht zu einem Reset führen.
