STR Klingeltaster 12VAC mit Shelly Plus 1 abgreifen
    ich versuche bisher erfolglos mit einem Tastendruck einer Klingel (Hausklingelanlage STR, 12V AC) ein Shelly Plus 1 einzuschalten.
    Für die Stromversorgung des Shelly habe ich einen AC-DC Konverter (12V) an einen Dauerstrom der Klingelanlage gehangen.
    Wie klemme ich nun den Klingeltaster korrekt an den Shelly an, da auch der Klinkegltaster hat beim drücken 12V AC hat?
    Ich habe es schon mit einem weiteren AC-DC Konverter versucht, leider ohne Erfolg.
    Ich bekomme es nicht hin, dass beim Tastedruck, der Schelly eingeschaltet wird... :/
    Es wäre prima, wenn mir jemand sagen könnte, wie das korrekt angeklemmt werden muss damit es funktioniert.
    Besten Dank :saint:
  • Hier ein Plan, den ich in meiner Skizzenschublade gefunden habe:
    Das funktioniert. Sollte jedoch der SW-Eingang an dem Stromkreis Klingeltrafo - Taster - Klingel abgegriffen werden sollen, braucht man einige Bauteile:
    thgoebel
    19. Januar 2022 um 23:14
    Das ergibt dann diese Schaltung:
    Weil der SW-Eingang des Shelly mit dem Pull-Down-Widerstand in Ruhe aktiviert ist, muß „Reverse Input“ konfiguriert werden. Der Schaltkontakt wird nicht benötigt, kann jedoch z.B. für den Türöffner genutzt werden. Der SW-Eingang muß in diesem Fall „detached“ werden.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (8. Juni 2025 um 18:57)
  • Vielen Dank für dein Tipp :thumbup:
    Also wenn ich es richtig verstanden habe bleibt nur das Konstrukt mit Kondensator und Widerstand?
    Ein zweiter AC-DC Konverter erfüllt nicht den gleichen Zweck?)
    Andere Frage/Idee: Mit O | I kann ich durch einschalten einen Verbraucher mit Strom versorgen... Gibt es auch eine Möglichkeit zu erkennen ob an den Kontakten Strom anliegt? (Mein Gedanke ist ob ich evtl mit einem zweiten Schelly eine Lösung zur Verfügung habe(?)
  • Weiß ja nicht wirklich, was Du erreichen willst. Deshalb habe ich zwei Möglichkeiten angegeben. Der zweite AC/DC-Wandler könnte funktionieren, wenn Du den Pull-Down-Widerstand anordnest. Wert von 2,2kΩ bis 22kΩ.
    Die Klemmen I und O stellen einen potentialfreien („trockenen“) Kontakt dar. Daher kann man dort keine Spannung messen. Diesen Kontakt platziert man üblicherweise in einem Stromkreis, bestehend aus Spannungsquelle, Kontakt und Verbraucher.
    Dies
    solltest Du näher erläutern!
