Magnetkontakt im Außenbereich an welchem Shelly betreiben?
  • Ich habe zuhause einen kleinen Pool mit einer beweglichen Solarplanen Abdeckung. Genau diese Abdeckung will ich überwachen um mitzubekommen wenn sie nicht auf dem Pool liegt um dann die Desinfektion länger laufen zu lassen.
    Meine Idee ist einen Magnetkontakt an der Abdeckung zu befestigen. Der Magentkontakt wird Nass werden und es wir auch die Sonne darauf scheinen. Der Shelly selber ist in einer Aufputzdose in einer Poolbox. Ich wollte den Shelly mit 230 Volt betreiben, der Shelly muss nichts schalten er soll nur den Magnetkontakt überwachen.
    So meine Frage ist: Welchen Shelly mit welchen Magnetschalter kann ich hier verwenden?
  • Fotos über die Anbaumöglichkeiten? wie Nass wird es dort?
  • Würde keine Netzspannung in die Nähe des Wassers lassen und ein Shelly Add-On plus auf den Shelly aufstecken. Das hat einen Digitaleingang, an den man einen handelsüblichen, vergossenen Reedkontakt (aus der Einbruchmeldetechnik zum Beispiel) anschließen kann. Der zweite Draht des Kontakts wird an GND des Add-On plus angeschlossen.
  • Nass = Regen
    OK, dann also eher einen Shelly mit Add-On. Kann ich den neben dem Magentkontakt auch gleichzeitig noch Temperatursensoren am gleichen Add-On betreiben?
    Ich habe aktuell bereits einen Shelly 2PM mit Shelly Add-On mit 3 Temperatursensoren am Pool in Betrieb um einen 3 Wegehahn und die Temperatur des Pools zu messen. Nur funktioniert das mit den Temperatursensoren nur sehr schlecht, sie liefern auf einmal keine Werte mehr. Dann musste ich die Sensoren komplett entfernen und neu hinzufügen hat aber auch nicht jedes mal funktioniert.
    Ich hatte ein Support Ticket letztes Jahr und dann auch noch einen Shelly RC Snubber Spannungsunterdrücker verbaut. Bin aber nicht mehr sicher ob das das Thema dann auch endgültig gelöst hat. Somit würde ich gern 1 oder 2 Temperatur Sensoren auf den "neuen" Shelly verschieben oder hab ich dann die gleichen Probleme mit den Temperatur Sensoren wieder?
    Welchen Shelly und Add-On empfehlt ihr den hier, hauptsächlich für den Magnetkontakt aber eventuell auch für 1 - 2 Temperatursensoren.
  • Temperatursensoren kannst Du zusätzlich an dem Add-On plus anschließen. Ob dann die gleichen Problem auftreten, kann ich nicht sagen…
    Und danke, daß ich Dich beraten durfte!
