Dynamic load shedding in reverse
  • Auf der SHELLY-Seite „Startseite > Skriptdatenbank > Dynamic Load Shedding Script for Energy Management“ gibt es ein fantastisches Skript, das ich gerne rückwärts laufen lassen würde. Beim "shedding" sollte der z.b ""192.168.1.105","gen":2, "type":"Switch", "id":100," auf die Position „off“ gestellt werden und beim "loading" sollte er auf die Position "on“ gestellt werden. Das Programm sollte sicherstellen, dass der Modus "on“ beim Erreichen des Mindestwerts und der Modus "off“ beim Überschreiten des Höchstwerts eintritt. Gibt es einen Guru, der helfen kann?
    :):):):)8)?(:/:(
  • Code entfernt, und in normalen Text umgewandelt. Ich nehme mal an das das ein Versehen war.
  • Startseite > Skriptdatenbank > Dynamic Load Shedding Script for Energy Managemen
    Ich finde das Skript nicht und bitte um genauere Ortsangaben.
  • Norrby-Schweden
    Ohne das Skript im einzelnen genau analysiert zu haben, sollte dein Ziel mit dem Vertauschen zweier "Daten" in zwei Zeilen erreichbar sein.
    1. In Zeile 159 device.on_url durch device.off_url und
    2. in Zeile 163 device.off_url durch device.on_url ersetzen.
    Dies verändert das Verhalten in das, was du willst, ohne den Quellcode unverständlicher zu machen.
    Einmal editiert, zuletzt von eiche (27. Mai 2025 um 00:15)
