Anschluss des Shelly Pro 1PM nicht klar
    ich versuche gerade einen Shelly Pro 1PM richtig anzuschließen und stelle mich scheinbar zu blöd an.
    Was ich vor habe ist eigentlich recht simpel, ich schaffe es aber nicht wirklich. Ich will eine einphasige Last an den Shelly anschließen und nur die Leistung überwachen und über die App dokumentieren und nicht schalten.
    Wenn ich mir den Anschlußplan anschaue, dann versorge ich den Shelly auf L mit der Phase, mache ich einen Bügel von L auf 1. Auf N wird der Neutralleiter angeschlossen.
    Schließe ich dann auf 0 die Phase meiner Last an?
    Schalten will ich die Last eigentlich garnicht, den SW am Shelly als auch auf der App will ich eigentlich garnicht verwenden.
    Danke,
    Thomas
    O = Output (Und nicht 0), dort schließt du die Phase des Verbrauchers an.
    SW muss nicht belegt werden.
    Alternativ wäre vielleicht ein Shelly Pro EM-50 richtig gewesen. Oder auch nur ein einfacher Shelly PM Mini Gen3, oder auch ein Shelly EM Mini Gen4. Bei den Minis PM / EM gäbe es dann kein Relais drin wo geschaltet werden kann.
  • Michael, aber das was das Bild von dir zeigt und was du schreibst (ja, O und nicht 0....) ist doch genau so wie ich beschrieben hab, oder?
    Und auf O liegt immer Spannung an, egal was ich am Swith oder der App mache?
    Thomas
  • Versuch macht kluch! Theoretisch wird nicht bewiesen!
    Nein: Das Relais im Shelly wird über die App/WebUI geschaltet. Einen am SW-Eingang angeschlossenen Schalter/Taster kann man deaktivieren.
