Mit Shelly Pro 3, drei Verbraucher schalten
  • Hallo Michael,
    in der Beschreibung vom Shelly Pro 3, drei Kanäle hat,
    ich verstehe das so, dass 3 Stück Verbraucher angeschlossen werden können und diese getrennt von einander geschaltet werden können.
    Verstehe ich das richtig?
    Vielen Dank im voraus
    Gruss André
  • MIHO 16. Mai 2025 um 08:44
    Hat den Titel des Themas von „Welche Aktoren sind geeignet?“ zu „Mit Shelly Pro 3, drei Verbraucher schalten“ geändert.
  • Ich hab das Thema vom anderen mal abgetrennt.
    Ja, mit dem Shelly Pro 3 kannst du 3 unterschiedliche Verbraucher schalten. Auch können die Verbraucher 3 unterschiedliche Phasen benutzen, gegenüber einem Shelly Pro 4PM z.b. .
  • In der Eingangsfrage wurde nach 3 getrennten Verbrauchern gefragt und Michael hat zudem ergänzt, dass diese 3 Verbraucher auch 3 unterschiedlichen Phasen nutzen dürfen. So weit alles okay für mich.
    Ich habe hierzu eine kleine Ergänzungsfrage:
    Shelly gibt im (eher spartanischem) Datenblatt folgendes an:
    Output circuits ratings
    Max switching voltage AC:240 V
    Die üblichen Anbieter von Installationsschützen:
    Nennspannung V AC 250/440
    Möglicherweise kommt jemand auf die Idee, mit dem Pro 3 einen echten 3-phasigen Verbraucher zu schalten (also eben keinen E-Herd), was ja bis 3x 16A pro Phase machbar erscheint.
    Wäre das zulässig? Fehlende Synchronität mal ignoriert.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Die Relais im Shelly pro 3 (Hongfa HF25F 012) sind VDE- und TÜV-geprüft, jedoch nicht für 440V Schaltspannung zugelassen. Daher darf ein Drehstromverbraucher in Dreieckschaltung nicht damit geschaltet werden.
