0 Watt bei Leistungsmessung
    Hätte eine Frage zu meiner Verkabelung, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe eine bestehende Verteilerdose im Unterboden, an welcher Geschirrspüler und Kühlschrank zusammengehängt sind.
    Möchte mit zwei Shelly PM Mini Gen3 jeweils den Verbrauch der Geräte überwachen.
    Ich habe bereits mehrere PM Mini an normalen Steckdosen verbaut und hatte bisher noch keine Probleme.
    Hier ist es jedoch so, dass nach dem Einbau der Shelly's zwar beide Geräte mit Strom versorgt werden und funktionieren, jedoch zeigen beide Shelly's 0 Watt als Verbrauch (Spannung ~230V und 50Hz Frequenz werden korrekt angezeigt)
    Was kann hier der Fehler sein?
    Die Shelly's sind wie folgt angeschlossen:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. .
    Danke, liebe Grüße
    Tom
  • Das ist korrekt verdrahtet (sofern die Praxis mit dem Schema übereinstimmt). Das würde ich nochmals überprüfen. Wenn der Fehler bleibt, würde ich reklamieren. Es ist zwar seltsam, daß zwei Shellies den gleichen Fehler aufweisen, aber…
    Du könntest ja zur Sicherheit einen Deiner funktionsfähigen Exemplare an den Kühlschrank klemmen?!
  • Danke!
    Habe es nochmal neu verkabelt und nun messen beide Shelly's einwandfrei.
    An den Shelly's lag es nicht, diese funktionierten an anderen Schukodosen problemlos.
    Ich weiß nicht genau wo der Fehler lag, möglichweise ein Kontaktfehler oder ähnliches.
    Lg
  • Ich habe bei mir eigentlich die gleiche Thematik. Es werden "Null A" bzw. 0 W in der App angezeigt.
    Jedoch wird im Menüpunkt Diagramme die Leistung dargestellt. Jemand eine Idee.... ?
  • 0 Watt oder 0 Ampere sind ein Momentwert der Leistung, die Energie, bezogen auf die Zeit wird erfasst und gespeichert und im Diagramm angezeigt.
    Du siehst also die Leistung nur im Moment des eingeschalteten Verbrauchers.
    Wenn ein Verdrahtungsfehler ausgeschlossen werden kann, ist deine Anzeige so korrekt.
