Eine Beispiel-Webseite um Shelly PlugS zu steuern
  • Den Programmcode auf einem Webserver (mit PHP-Unterstützung) in eine php-Datei einfügen.
    Das Skript erkennt automatisch um welchen Typ des Shelly PlugS es sich handelt.
    Mit Schaltfunktion, Statusanzeige und Anzeige der Verfügbarkeit.
    Die IP-Adressen und Namen im Code anpassen.
    Die Shelly's und der Webserver müssen natürlich Kontakt zueinander haben.
    Viel Spaß beim Experimentieren.
    5 Mal editiert, zuletzt von joergw (5. April 2025 um 17:25)
  • hab keine Ahnung von Scripten, aber warum steht der Forumslink da drin?
  • Und bitte Skripte der besseren Lesbarkeit wegen in einen Code-Block packen:
    joergw
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • joergw 5. April 2025 um 17:25
    Hat den Titel des Themas von „Beispiel-Webseite (mit PHP) um PlugS zu steuern“ zu „Eine Beispiel-Webseite um Shelly PlugS zu steuern“ geändert.
  • Cooles Script, sauber geschrieben (Funktion nicht getestet) :thumbup:
    Tipp zur Ergänzung für Passwortgeschützte Shellys:
    Das $devices Array um das jeweilige Passwort ergänzen und die CURL-Funktion wie folgt erweitern:
     ['name' => 'Shelly PlugS 01', 'ip' => '192.168.178.10', 'pass' => 'geheim']
     if(isset($device['pass'])){
        $username = 'admin';
        curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$username:$device['pass']");
    Und die statusabfrage für Shelly Plus, funktioniert mit:
    http://xx.ip.xx.xx/rpc/Shelly.GetStatus
