Unterschiedliche Phasen an L und am Tastereingang?
  • Hallo, ich habe mehrere Shelly Pro 1 im Einsatz. Nun möchte ich ein defektes Relais gegen ein Shelly Pro 1 ersetzen.
    Das Problem dabei ist, dass ich am Eingang SW1 eine andere Phase zurückbekomme, als am Anschluss L anliegt. Die Phase, die zum Taster geht kann ich nicht ändern, da es ein großes Gebäude ist und die ganzen Taster über eine Siemens Logo gesteuert werden.
    Muss der Eingang SW1 zwingend die gleiche Phase sein, wie am Anschluss L?
    Vielen Dank
  • Ja
  • Gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (21. März 2025 um 12:02)
  • Und was wird mit dem Steuerstromkreis? Da wird mit ziemlicher Sicherheit L und N ankommen, wenn das fachlich korrekt gebaut wurde. Ich gehe mal davon aus, das dort ein mechanisches Relais verbaut ist, wo beide Kreise ordentlich getrennt sind. Ein N für beide Kreise wäre Pfusch. Was wird dann mit dem N des Steuerkreises? Beide N verbinden geht nicht. Für den Steuerkreis den N vom andern Stromkreis nutzen, das macht man auch nicht.
  • Gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (21. März 2025 um 12:03)
