Installationsberatung
  • Hallo guten Tag,
    meine Name ist Peter, ich bin neu hier, und würde die Elektronik gerne mit Shellys aufrüsten.
    Die Strommessung mit dem „Shelly PM Mini Gen. 3“, ist mir klar. Bräuchte aber Rat bei vier anderen Themen wo ich nicht sicher bin ob es funktioniert und aufgrund der Vielzahl der Produkte nicht genau weiß welches ich nehmen muss:
    1. Lichtschalter
      Ich würde mein Esszimmerlicht gerne „smart“ machen.
      Aktuell ist dort eine Schaltung wie folgt verbaut:
      -> Schalter 1: GIRA 540100 S3000 Uni-LED Dimmeinsatz mit Taster
      -> Schalter 2: Taster
      -> Schalter 3: Taster
      Wäre es nun möglich einen Shelly an einem der beiden Schalter (2 oder 3) zu setzen und so das ganze SMART zu machen. Mir geht es vor allem darum das Licht via Alexa aus und an zu machen. Dimmen wäre Prio #2 aber auch schön.
      Wenn es möglich ist, welchen Shelly bräuchte ich genau?
    2. Badheizkörper
      Es ist ein elektrischer Badheizkörper aus dem Hause Kermi verbaut. Laut Rechnung ein P800 Modell. Sprich 800W. Bei 230V gehe ich also von ca. 3,5A max. aus.
      Nun würde ich gern einen Shelly verbauen um das ganze mit Zeitschaltuhr via Handy steuern zu können.
      Gerne auch Leistungsmessung. Wäre aber hier Prio #2.
      Welchen müsste ich genau nehmen?
    3. Garagentoröffnung
      Ich habe zwei Garagentoröffner aus dem Hause Hörman (Promatic 4) verbaut, wobei jeder mit einem externen Wand-Taster (also einfach ein Tastschalter aus dem Hause Gira) verbunden ist um die Tore damit zu öffnen.
      Laut Anleitung sind im Gehäuse „24V“ vorhanden. Ich würde nun gerne einen Shelly einbauen um das ganze via App u Alexa steuern zu können.
      Welchen bräuchte ich da genau und v.a. installiere ich den beim Taster direkt (230V) oder im Hörmann-Gehäuse direkt (da gibt es wohl 24V zum Abgriff)
      Bevorzugen würde ich fast im Taster direkt, weil ich da besser rankomme, wobei im Gehäuse natürlich mehr Platz ist.
    4. Jalousiesteuerung
      Ich habe im ganzen Haus elektrische Jalousien mit Gira-Doppelwippen als Schalter (Gira 029403). Sprich linker Halb-Schalter zum hoch fahren, rechts zum runter fahren.
      Würde diese nun gerne SMART machen um diese mit Alexa steuern zu können.
      Welchen Shelly bräuchte ich da genau?
      Und noch ne Frage: Meist sind zwei Jalousieschalter übereinander installiert (weil meist 2 Fenster / Raum). Braucht man dann für jeden einen eigenen Shelly oder gehen 2 auf einen Shelly auch?
    Danke & viele Grüße & sorry für die vielen Fragen.
    Beda_81
  • Zu 1:
    Musst du den Gira Taster 1 ersetzten durch den normalen Taster, und einen Shelly Dimmer 2 oder den neuen Shelly Dimmer Gen3 dahinter bauen. Dimmen geht dann sowohl über Taster, App, oder Alexa.
    Zu 2:
    Shelly Plus 1PM oder der neue Shelly 1PM Gen3. Leistungsmessung habe PM Geräte inklusive. Zeitprogramme hat Shelly in der Software.
    Zu 3:
    Nur Shelly Plus 1, oder der neue Shelly 1 Gen3. Die haben Potentialfreie Kontakte.
    Zu 4:
    Shelly Plus 2PM, oder neuer Shelly 2PM Gen3. Haben einen Covermode womit du Rollladen ansteuern kannst. Pro Rolladen ein Shelly.
  • zu 2:
    wäre vermutlich auch ein Shelly Plug möglich, du schreibst aber nichts ob Stecker oder Festanschluss
    zu 3: das Tor findest du fertig im Forum behandelt, mehrmals
    die 24V könnten klappen, aber nicht immer
    230V bei den Tastern für das Tor bezweifle ich, siehe Schaltplan, am besten Shelly 1 Plus direkt an der Steuerung lt Schaltplan verbauen
  • Hallo guten Morgen,
    vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier, die vielen hilfreichen u kompetenten Antworten und die Hilfe.
    Ich versuche mal auf alles zu antworten:
    Zu 1)
    -> Ok, verstanden.
    Trotzdem 2 Fragen:
    -> Gäbe es auch einen "einfachen" Shelly welchen ich einfach hinter einen Taster klemme? Dann könnte ich GIRA behalten
    -> Grund: Ich mag beim GIRA dass er die Helligkeit speichert, Einschalten mit niedrigster Helligkeit etc. Oder kann ich das mit Shelly auch (zB Mit letzter Helligkeit einschalten, oder mit vordefinierter Helligkeit, oder Min u Max einlernen?)
    Zu 2)
    -> Sorry vergessen zu erwähnen, es ist ein elektrischer Badheizkörper mit Steckdose daneben, und da steckt der drin. Sprich ich will den Shelly hinter die Steckdose
    -> Plug nicht erwünscht wg Baby :-)
    Zu 3)
    -> Ahh ok cool: Hat da jemand nen konkreten Link dazu? Wäre nett
    -> Hmm, also hier hänge ich gerade
    --> https://www.google.com/url?sa=t&sourc…4G1djwEWUBgSBBa
    Hier steht auf S. 26 Punkt 11. Sehe da eher 230V. War leider ned dabei als Elektriker das installiert hat. An der Wand ist ein Simpler GIRA
    Tastschalter u ein Kabel geht hoch zum Hörmann-Motor. Wie sollte er da auf 12V o 24V runtertransformieren?
    Habs aber ned geöffnet das Gehäuse u geguckt.
    --> Kann der Shelly 1 Gen3 sowohl 230V als auch 24V?
    Zu 4) Verstanden Danke
    Danke & viele Grüße
    Peter
  • Dieses Thema enthält 101 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
