Wärmepumpe mit dem 3EM messen
  • Hallo Leute, hier liegt noch ein 3EM rum, mit dem ich gerne mal unsere Wärmepumpe überwachen würde. Allerdings läuft diese über einen eigenen Zähler mit WP-Tarif, das heißt zweimal täglich unterbricht ein Schütz über eine Zeitschaltuhr vom EVU die Stromversorgung. Wenn ich jetzt den 3EM dort anschließe wird der also auch zweimal täglich stromlos geschaltet. Ich vermute das ist langfristig nicht gesund für diesen?
    Ich könnte den 3EM natürlich auch in der benachbarten UV, welche über den normalen Zähler (jedoch gleicher Zählerschrank wie vom WP-Zähler) versorgt wird anschließen und nur die Wandler vom 3EM an die WP hängen. So würde der 3EM nicht dauern stromlos geschaltet werden. L1, L2 und L3 entsprechend zuzuordnen ist kein Problem, aber misst er dann noch ordentlich, wenn Wandler und 3EM an unterschiedlichen Zählern hängen?
    Kann jemand was dazu sagen? Vielen Dank!
  • Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich nehme an diese bezieht sich auf den zweiten Teil meines Textes? Also den 3EM aus der benachbarten UV zu versorgen? Oder darauf, das es keine Probleme macht wenn der 3EM immer wieder stromlos geschaltet wird?
  • Beides ist kein wirkliches Problem. Elektronische Geräte sollen zwar eine längere Lebensdauer haben, wenn sie NICHT häufig ein- und ausgeschaltet werden. Aber das bleibt abzuwarten…
  • TomTom84 Ich würde es so wie unten dargestellt umsetzen.
    Neben dem geringeren Stress des Gerätes durch die Abschaltungen, kannst du die Zählerwerte auch im "abgeschalteten Zustand" ablesen. (APP etc.);)
    Einmal editiert, zuletzt von HighFive (10. Februar 2025 um 11:37)
