Analoges Heizungsthermostat einer Ölheizung digital schalten
  • Hallo!
    Ich versuche seit längerer Zeit eine Lösung zu finden, wie ich mein analoges Thermostat "digitalisieren" kann.
    Thermostat: Landys & Gyr QAA35
    Steuereinheit am Ölofen: SIGMAGYR RVP DIGITAL RVP55.230
    Hier das aktuelle Thermostat:
    Die Kabelfarben haben nichts zu sagen - es geht um die angeklemmten Positionen (Anschluss erfolgte schon "vor meiner Zeit" im Haus):
    Hier der Anschlussplan vom Ölofen:
    Was ich gerne erreichen würde:
    Wenn derzeit der Schalter am Thermostat auf "AUTO" ist, dann läuft das Programm wie eingestellt am Ölofen (Tagtemperatur und Nachtabsenkung).
    Wenn der Schalter auf dem Mondsymbol ist, erscheint am Display der Ölheizung "Programm Override"
    Ich würde gerne die Möglichkeit haben, das Thermostat Digital - d.h. aus der Ferne - von Nachtabsenkung auf Automatisch schalten bzw. umgekehrt.
    Hat von euch jemand eine Idee, ob und wie man das bewerkstelligen kann?
    Mit welchem Shelly "Schalter" und wie könnte der Anschluss erfolgen?
    Display bzw. Steuereinheit des Ölofens:
  • Das wird nicht gehen, weil die Kommunikation zwischen Heizungsregelung und Thermostat mit einem proprietären Protokoll stattfindet. Hatte ein solches Thermostat an meiner Fröhling Gasheizung, bevor ich die Steuerung ausgetauscht habe.
  • sollte Machbar sein ;)
    aber GelbGrün war schon damals Verboten! wenn Neu Ziehen nicht Möglich ist dann bitte Unbedingt mit Farbigen Schrumpfschlauch markieren!
    das Handbuch reiche ich an deiner statt mal nach https://www.libble.de/landis-gyr-sig…5.230/p/828430/
    zum Thermostat ist schwer was zu finden. hier sind Messungen Notwendig,
    normalerweise ist da Dauer L, N für die Thermische Rückführung, und die Steuerleitung/Ader
    Bitte von einem Fachmann Messen lassen, dann können wir weiter machen
    Edit: thgoebel war schneller und könnte Richtig liegen
  • Das erwähnte ich bereits implizit…
