Servus,
Beim Shelly Plus1 ist das Relais im Ruhezustand angezogen.
Ist es möglich, das Relais bei der Anwendung Garagentor wegen des Energieverbrauchs zu invertieren?
mfg orfix
Servus,
mfg orfix
Es gibt zwei Möglichkeiten, weshalb das Relais dauernd angezogen ist:
(a) Es wird beim Start des Shelly eingeschaltet
In diesem Fall die Startbedingungen ändern:
In das (gelb umrahmte) Feld „Output“ klicken.
Im Menü „Turn OFF“ setzen.
Ab sofort startet der Shelly mit deaktiviertem Relais.
(b) Es ist ein Schalter oder Taster angeschlossen, der den SW-Eingang ständig aktiviert
In diesem Fall der Eingang invertiert werden:
Das Feld „Input“ im gelb markierten Feld anlüklicken
„Invert“ setzen.
und für ein TOR muss im Shelly AutoOff ca 2 Sec aktiviert sein.
für genaue Info bitte TorType, Handbuch, Schaltplan und Skizze, und Fotos.
auch Screenshots von den EIistelleungen am Shelly wären Hilfreich
Servus,
vielen dak für die schnelle Hilfe, hab die einstellungen übernommen.
Leider bei Netz ein ziht das Relais sofort an, was mache ich falsch?
mfg
orfix
Sehr wahrscheinlich ist der Shelly defekt. Setze bitte probeweise des Schaltertyp auf „Switch“ (steht aktuell auf „Button“) und „Toggle“. Vermutlich wird das jedoch nichts ändern…
Hattest Du auch einen Timer gesetzt, wie funkenwerner vorgeschlagen hatte? Davon würde ich ebenfalls gerne einen Screenshot sehen.
