Frage?
Kann man ein Shelly auch mit zwei Messspulen auf einer Phase einrichten??
Habe einen Stromzähler für das Haus und einen separaten Stromzähler für die Einspeisung des Stromes von der PV Anlage
Danke
Frage?
Danke
Betrieb mit 2 Phasen ist möglich:
Hier wurde zweimal Phase L1 aufgelegt.
Danke
Dann kann ich alle drei Phasen mit jeweils 2 Messspulen überprüfen lassen.
Also 2 Messspulen auf jeder Phase oder??
Du kannst Schaltbilder lesen, oder?
Nein. Nach Deiner Beschreibung wolltest Du EINE Phase mit getrennten ZWEI Verbrauchern einzeln überwachen
In oben gezeigter Skizze arbeiten Stromwandler CTA und CTB auf einer Phase, nämlich auf L1 (Phase A).
Du kannst nur 3 Messklemmen an den Shelly Pro 3EM anschließen (N mal ausgenommen). Also auch nur maximal 3 Stromkreise überwachen.
Du willst 6 Messklemmen, also brauchst du 2x Shelly Pro 3EM.
