Shelly Add-On Temperatur Sensoren liefern sporadisch keine Werte mehr
    an einem Shelly Plus1 lieferte der Temparatursensor DS18B20 über einige Wochen zuverlässig seine Werte.
    Plötzlich hat er "Aussetzer" unterschiedlicher Länge.
    Via Web-Interface zeigt er mir dann 0°C an, HomeAssistant meldet hin und wieder "Entity is non-numeric" oder auch 0°C.
    Es wurden keine Änderungen an den Shelly oder Add-On Settings vorgenommen.
    Das Forum hab ich gecheckt, aber entweder nicht gelöste oder nicht wirklich mein Problem betreffende Threads gefunden.
    Die Anschlüsse habe ich überprüft, auch den korrekten Sitz des Add-Ons.
    Nun schloß ich einen zweiten DS18B20 an. Er lieferte nach dem Start für einige Minuten Werte, fällt dann aber genauso aus wie der erste.
    Reboot/ Neustart bringt keine Änderung.
    Also, es fallen jetzt beide zur gleichen Zeit aus bzw. liefern wieder.
    In den Ausfallzeiten kann ich keine Muster erkennen. Der Shelly selber wird sehr selten bzw. kaum geschaltet.
    WLAN ist stabil. Während der Temp-Ausfallzeiten ist der Schelly via Web-Interface problemlos erreichbar, auch das Add-On Settup.
    Ich habe einen weiteren Plus1 mit DS18B20 und selbst gelöteten Tempfühlern problemlos seit ca. einem Jahr laufen.
    Was kann ich tun, um den Fehler herauszubekommen?
  • Welche DS18B20 verwendest Du?
    Hast Du mal ein Bild von der Verkabelung?
    Vielleicht auch die Klemmblöcke zu fest angezogen, mal die anderen Versucht?
    DS18B20 machen eigentlich keine großen Probleme am Plus AddOn
    Hier sieht man, dass nach dem 22.12. die Aussetzer begannen.
  • Schau mal bitte auf deine zu weit abisolierten Kabel, nicht das hier noch jemand Schaden erleidet.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Ich hoffe das ist nur ein Testaufbau?🧐
    Hast du zwei starre Kabel im L Eingang? Abisolierungen sind auch viel zu lang. Da kann auch mal ein Funke rüber fliegen Richtung N.
    Hatt der Shelly vielleicht Timeouts? Wo er die Verbindung verliert in der Zeit? Evtl wegen dem schlechten Anschluss von L?
